Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55  След.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2019 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Міняти наразі не збираюсь, але дуже бовтається вже у направляючих, треба рзібрати та профіксити, тож ваш досвід стане у пригоді.
На удивление, за 13 с хвостом лет внутри двери все чисто, ни пятнышка, вот вам и аблизяны бразильские!
З дверями також усе норм. За те праве задні крило ось прогнило навскрізь! Все із-за відсутності задніх підкрилків, та дуже невдалої конструкції заливної горловини бензобаку, ктора знаходиться у задній арці, і чудово збирає у своїх лабіринтах бруд та зимову хімію, убиваючи цим метал.
До речі, у вас задні підкрилки є? Як що так, поділіться інфою від чого ставили.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2019 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки той пластик, що з заводу. А лопухи на задок приліпив давно, колись купив на базарі поляцькі, здається, еластичні досить, прилягли нормально. Можу фото зробити.
Відносно лючка бака і крила- поки що нема проблем ні з ним, ні з крилом,може в нас сіль не така?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивно, у мене з завода передні підкрилки йшли. Задній ніт.
Ну як що вони у вас стоять, то вам ймовірно нема чого за заднє крило хвилюватися. Бо без них там дуже погано все стає (фотки можу зкинути пізніше).
Але був би вам дуже вдячний як би ви свої підкрилки задні пофоткали. Можливо як колеса на зимні мінятимите, чи якось при нагоді. Бо мені однозначно треба до зими підкрилки ставити, інакше геть без заднього крила на весну залишуся Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре.
Flexderec
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2020 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда в Сиене подрамник?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2020 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда, народ, де було про підрамник?
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer, якщо ще цікаво, тільки руки до заднього колеса дійшли, можу дати фото.
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дійсно - звідки ? Давайте разом поміркуємо.
Можливо його на заводі поставили, ні Rolling Eyes ?...
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2020 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А до чого його там кріпити?
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На підрамнику взагалі-то передня підвіска висить, а сам він крипиться жорстко до кузова Wink
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки в Сієні? Чи взагалі, бо я не бачив такого ні разу.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"подрамник" Сиена
.jpg
 Просмотрено:  90 раз(а)
.jpg
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резон в такому ПІДРАМНИКУ який? От якби він був закріплений через еластичні елементи, добавляв комфорту, як на інших автах- друга справа, а так...Поперечина і є поперечина.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так подвеска и есть через эластичные элементы: подушка КПП, с/блоки рычагов, втулки стабилизатора.
Если же всё это крепить к "мягкому" кузову....
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, Хунь Акцент таки имеет подрамник, который к кузову через
эластичные опоры крепится, а нему уже остальное. Ну до ладно, подрамник, так подрамник(стадион так стадион!)
Страница 51 из 55
