KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 14:17 Заголовок сообщения: помилка P0555.Датчика немає ніде |
доброго часу всім.Потрібна ваша допмога.після чек енжін поїхав на сто знайшли помилку стерли через 2 дні знову зявилась та сама помилка P0555 тормозной Booster давления цепи датчика хоча з тормозами все добре.сказали поміняти датчик(на фото)та в неті нічого по ньому не знайшов.хто мав з цим справу підкажіть.бо чек на табло не стираеться
Описание: |
397.38 KB |
Просмотрено: |
505 раз(а) |
Описание: |
417.13 KB |
Просмотрено: |
508 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 19:04 Заголовок сообщения: |
Всім привіт, чи була ще у когось така проблема з цією помилкою?
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 19:29 Заголовок сообщения: |
Можливо підкажете де він розміщується в авто, бо я під капотом обдивився, не знайшов.
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 21:10 Заголовок сообщения: |
Під капотом немає бо він на педалі стоїть.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 22:36 Заголовок сообщения: |
От судячи по фото, на датчик шланги напихуються.
Тільки для вакуумних шлангів штуцери не такі.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
ANDREEVIC Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2019 Сообщения: 72 Откуда: ITALY
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
Добавлено: Вт Сен 17, 2019 23:56 Заголовок сообщения: |
P0555 Цепь датчика давления тормозного усилителя
Что это обозначает?
Это общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC), который применяется к автомобилям OBD-II с датчиком давления усилителя тормозов. Это может включать, но не ограничивается, автомобилями Fiat, Alfa Romeo, Nissan, Ford, Dodge, Pontiac, Chevrolet, Acura, Subaru, Hyundai и т. Д. Хотя в целом, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и Конфигурация трансмиссии. Код неисправности P0555 является одним из нескольких возможных кодов, связанных с цепью датчика давления усилителя тормозной системы.
Этот код указывает на то, что модуль управления силовым агрегатом (PCM) обнаружил неисправность, которая препятствует работе цепи датчика давления усилителя тормозов. Коды, которые обычно связаны с неисправностями цепи датчика давления усилителя тормозной системы: P0555, P0556 , P0557 , P0558 и P0559 . Конкретная ситуация определяет код, активированный PCM, и сигнальная лампа тормоза будет гореть или мигать при торможении. Целью цепи датчика давления усилителя тормозов является контроль величины давления (вакуума), приложенного к усилителю тормозов. Контур управляется PCM для адаптации к различным ситуациям торможения и регулировки давления для облегчения работы педали тормоза. Этот процесс важен для правильной работы силовых тормозов и безопасного замедления или остановки автомобиля с минимальным давлением ног, прилагаемым к педали тормоза. Код P0555 устанавливается PCM, когда датчик давления усилителя тормозов не имеет выходного напряжения.
Какова серьезность этого кода неисправности?
Серьезность этого кода варьируется в зависимости от конкретной неисправности, и уровень серьезности будет повышаться, если не будет своевременно исправлен. В какой-то момент уровень безопасности транспортного средства может стать проблемой, требующей немедленного внимания.
Каковы некоторые из симптомов кода?
Симптомы кода неисправности P0555 могут включать:
Проверьте, что при торможении мигает стоп-сигнал
Проверьте, что стоп-сигнал горит
Подсветка двигателя включена (или предупреждающая лампа обслуживания двигателя)
Требуется повышенное усилие для нажатия педали тормоза
Каковы некоторые из распространенных причин кода?
Причины для этого кода P0555 могут включать в себя:
Жгут датчика давления усилителя тормозов открыт или замкнут
Неисправность цепи датчика давления тормозного усилителя
Неисправен датчик давления тормозного усилителя
Изношенные или поврежденные вакуумные линии
Разъеденный или поврежденный разъем
Поврежденная или неисправная проводка
Неисправный усилитель тормозов Дефектный ПКМ
Какие шаги по устранению неполадок P0555?
Первым шагом в процессе устранения неисправностей для любой неисправности является исследование бюллетеней технической поддержки на наличие известных проблем с конкретным транспортным средством. Найдите все компоненты, связанные с цепью датчика давления тормозного усилителя. Это будет включать датчик давления усилителя тормозов, усилитель тормозов, вакуумные линии, проводку, разъемы и PCM в симплексной системе. После того, как эти компоненты будут обнаружены, необходимо провести тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить всю связанную проводку и разъемы на наличие явных дефектов, таких как царапины, протирка, оголенные провода или пятна ожогов. Разъемы также должны быть проверены на предмет коррозии или повреждения штифтов. Вакуумные линии должны быть проверены на предмет безопасности, погодных трещин, утечек и общего уровня исправности.
Расширенные шаги
Продвинутые этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля. Требования к напряжению будут зависеть от конкретного года, марки и модели автомобиля.
Проверка цепи
Требования к напряжению будут варьироваться в зависимости от конкретного автомобиля, конфигурации цепи датчика давления усилителя тормозов и встроенных компонентов. Технические данные должны быть использованы для получения правильного диапазона напряжения для датчика давления усилителя тормозов и соответствующей последовательности устранения неисправностей. Правильное входное напряжение для датчика без выходного напряжения обычно является признаком внутренней неисправности.
Если этот процесс идентифицирует отсутствие источника питания или заземления, проверка непрерывности может потребоваться для проверки состояния проводки и разъемов. Тесты на непрерывность всегда выполняются при отключенном питании от цепи, и нормальные показания должны составлять 0 Ом сопротивления, если иное не указано в технических данных. Сопротивление или отсутствие непрерывности является признаком неисправной проводки или разъемов, которые закорочены или разомкнуты и должны быть отремонтированы или заменены.
Общие Ремонт
Замена неисправного датчика давления тормозного усилителя Очистка от коррозии разъемов Ремонт или замена проводки Замена усилителя тормозов Перепрошивка или замена PCM
_________________ SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING) |
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 08:16 Заголовок сообщения: |
Andreevic дякую за деталізацію
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 09:10 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
Звертайтесь!
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 09:30 Заголовок сообщения: |
Звертаюсь, але по другій темі- чи є в Сієні 1,2 браз. 2005-го КАН-шина?
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 10:24 Заголовок сообщения: |
Ясно, глибоке мерсі!
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 12:51 Заголовок сообщения: |
Жє вуз ан прі!
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 19:15 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | Під капотом немає бо він на педалі стоїть. | немае його на педалі
