REZON Amico
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2017 Сообщения: 27 Откуда: Dolinskaya Ukraine
Авто: Ford Mondeo
Добавлено: Пт Июл 26, 2019 22:19 Заголовок сообщения: Ввод кода в магнитолу FIAT |
Fiat Stilo
RSTII MP3
VP30FF18C838 AA
2FCF 18C838 FA
После включения стерео на дисплее отображается
RADIO M-CODE - - - - нажимайте кнопку (1) столько раз,
сколько необходимо, пока не будет найден первый кодовый номер,
то же самое с клавишами 2,3 и 4 для второго,
третьего и четвертого номер, чтобы включить его,
нажмите клавишу (5) один раз, возможно, что после включения кода,
запросите код еще раз, в этом случае повторно введите его.
Fiat VDO Brasil
CD 5104
CD 5305
Если на дисплее отображается CODE, нажмите клавишу (1) один раз,
затем с помощью основной или вспомогательной клавиши поиска
нажимайте ее столько раз, сколько необходимо,
пока не найдете первый кодовый номер.
После установки снова нажмите клавишу (1),
чтобы найти второй номер код, нажмите (1)
и т. д. для третьего и четвертого номера,
после ввода целого числа нажмите (1), чтобы включить его.
Alfa Romeo
147 156 High CD
Alfa Romeo
937 High CD
Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому
номеру кода, и активируется после ввода последнего номера.
Если на дисплее модели 937 High CD на дисплее отображается
надпись «CANCHECK», возможно, он отключен от «шины CAN»
автомобиля или что стереофонический микропроцессор неисправен.
Blaupunkt Fiat
BP 7392
BP 7393
Blaupunkt Fiat
Panda
BP 3383
Если он разблокирован, то после включения стерео на дисплее
отображается 4 сегмента (- - - -) кода, который вводится с
соответствующей клавиатуры для каждого номера кода и активируется
после ввода последнего номера. Если на дисплее отображается
«ПОДОЖДИТЕ», подождите в течение необходимого времени и без
перерывов, пока не появятся 4 сегмента. Продолжительность
«ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы имели,
она может длиться несколько часов.
FA0926T
1248011
Чтобы ввести код, на дисплее должны отображаться
4 сегмента (- - - -), нажимайте клавишу (1) столько раз,
сколько необходимо, пока не будет найден первый номер кода,
затем нажимайте клавишу (2), пока не будет найдено второе число,
то же самое с помощью клавиш 3 и 4 для третьего и четвертого номера,
чтобы включить его, нажмите клавишу FM, на дисплее отобразится SAFE, а затем радиостанция. Если при включении стерео на дисплее отображается SAFE, оставьте стерео включенным без перерыва,
пока не появятся 4 сегмента. _________________ decode car radio
+38 099 23 07 916 Viber. WhatsApp |
Tirilal1988 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2019 Сообщения: 10 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Авг 29, 2019 11:54 Заголовок сообщения: |
| Большое спасибо за информацию, давно искал решение проблемы с "кодами") |
KhuanRaK Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2019 Сообщения: 1 Откуда: Украина
Авто: FIAT 500
Добавлено: Сб Авг 31, 2019 19:33 Заголовок сообщения: Код от магнитолы |
Добрый день!
Просьба помочь достать код разблокировки для магнитолы. FIAT 500, магнитола blaupunkt 312 mp3 sb05. Доп номер: 7646383316. Серийный номер: 815BP638381920605.
Заранее спасибо! |
REZON Amico
Авто: Ford Mondeo
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 23:48 Заголовок сообщения: Re: Код от магнитолы |
| KhuanRaK писал(а): | Добрый день!
Заранее спасибо! |
Приветствую, код 2452, но здесь тема по алгоритмах ввода кода. _________________ decode car radio
REZON Amico
Авто: Ford Mondeo
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
