Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 245, 246, 247 ... 273, 274, 275  След.
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter писал(а):
Razykan писал(а):
Чисто мое мнение заводское есть заводское а то что тебе дядя Вася в гараже заделает 50 на 50 Very Happy
Контора www.gasnaavto.com.ua
Это не "дядя Вася в гараже".
Зятю на фирменном сто шкода поменяли ремень и помпу через 2 недели ремень лопнул крайних нет Very Happy
Разницы нет метан пропан у вас гарантия до ворот потом крайних нет но заводское есть заводское гарантия за границей и в Украине это очень разные вещи Very Happy
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toljan-djan писал(а):
olegshuter: стоит ли переходить?
Не стоит! Жизнь дороже! Метан - "ручной" природный газ, а пропан..
Я к чему - и тот и тот газ взрывоопасен. Либо я вас не понял.
Пропан имеет примеси и не считается полностью безопасным для человека и экологии. Метан – самое чистое топливо на планете, по своей безопасности превосходящий электрические двигатели и солнечные батареи, находящийся на одном уровне со спиртовыми установками;
метан вдвое менее взрывоопасен, чем пропан, а с учетом рассеивания считается максимально безопасным относительно почти всех других видов топлива. Стоит также отметить, что баллоны метана при аварии повреждаются и деформируются существенно меньше, чем баллоны пропана. Таким образом, доставка пропана становится в перспективе более опасной;
Hi Drinks or Beer
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял ремень на на насосе гур который можете дать ссылку на модель а то с ремнем генератора был косяк по длинен не подошло Very Happy
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с кондиционером, то надо 5-ти реберный длинной 926 мм. Такой, к примеру - Bosch 1 987 946 116 Ремень поликлиновой.
Drinks or Beer
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот который на генератор и кондиционер я уже поменял он самый длинный получается а нужен тот который на усилитель руля Very Happy
У меня сегодня какая то фигня приключилась машина подтраивала потом начала тяга пропадать потом что то стрельнуло я открыл капот а выпускной коллектор красный у кого то такое было в чем проблема Sad
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас столкнулся с таким явлением , как отказ обслуживания авто из за метанового ГБО,типа им страшно что там 200 АТМ.
Тогда почему они не могут обслужить метановую установку???
На сайте заявляют, что обслуживают заводские метановые установки!
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi Drinks or Beer
В таком случае для перестраховки нужно использовать метановые баллоны для пропановой установки Wink.
Транспортировка пропан-бутановой смеси не на моих/ваших плечах (если не считать транспортом баллоны с пропаном непосредственно на автомобиле Wink )
Вся суть проблемы метанового заводского ГБО на Доблике - очень малый пробег на одной заправке - либо надо его увеличить, либо менять установку на пропан-бутан. Есть идеи как увеличить пробег без потери внутреннего пространства салона?
Мало того, есть ещё и ценовая проблема - 13.98 грн/куб (это в Киеве). Если принять норму расхода метана 10 куб на 100 км, а пропана 12 литров на 100 км , то пропан выигрывает. Добавим сюда потери времени на одну заправку и на количество этих заправок, то картина совсем печальна! Что будет в будущем с ценами на метан и на пропан-бутан - вряд ли кто сможет сказать - это в наших реалиях лотерея. И да заводское ГБО - это таки аргумент! Но жизнь в Украине вносит свои коррективы. Поэтому ваши слова про свойства газов принимаю и благодарю, но принимаю метан и пропан-бутан за "прочие равные условия".
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы неправильно поняли. Мне отказали в обслуживании на СТО не связанном с ГБО. Например по ходовой или по двигателю...
Зануда
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего забит катализатор. Льете хреновое масло...
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2019 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень поликлиновой 3PK700 (0500030700)
Тип ремня: Ремень поликлиновой
Длина [мм]: 700
Количество ребер: 3
https://exist.ua/meyle-brand/remen-poliklinovoj-050-003-0700-22547500/
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина [мм]: 700
Количество ребер: 3
Спасибо Drinks or Beer
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2019 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло мотюль 6100 то которое дороже их 2 вида до меня мужик на нанопротек ездил 10в40 фуфло редкое на синтетику боюсь переходить после 10в40 стоит на сто предварительно сказали что то с электроникой Very Happy
Буду масло в коробке менять кто то лил такое Petronas Tutela Technyx GL-4 75W-85 интересно отзывы послушать у меня миуть какая то зимой плохо передачи включаются пока не нагреется мотор
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2019 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем кому интересно подохло два свечных провода были пропуски искры газ догорал в выпускном коллекторе тема реально стремная потому как он нагрелся до красна если машина троит ехать нельзя Crazy Думал дотяну до сто если б она не стрельнула могло
быть хуже Confused
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2019 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Razykan"- подохло два свечных провода
а как определил и и на каких цилиндрах? Hmm
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 13, 2019 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сто отдал там определили сделали отдали рабочую Very Happy
Сразу она подергивалась на холодную прогрелась все равно дергалась думал поеду пропадет так бывало иногда я поехал начала пропадать тяга она как задыхалась потом чето стрельнуло я под капот а там труба красная потом в обще заводилась и сразу глохла поэтому если троит надо искать причину а то будит печалька Very Happy
Страница 246 из 275
