Друзья всем огромное СПАСИБО за то что выслушали и подсказали решение моей проблемы. Сегодня был выходной и занялся вплотную ее решением) Мини отчёт: начал с того что раскурочил свой ЕЛМ и выпаял с него резистор (R2 он же 121) правда в литературе читал что он должен иметь сопротивление 120оМ а у меня при измерении мультиметр показывал 107 (я думаю то допуск на сам прибор))) после удаления резистора сделал из четырех кусков кабеля так называемый заменитель "YELOW ADAPTER" он же ЖЁЛТЫЙ КАБЕЛЬ))) далее подключил ЕЛМ к разему ОБД автомобиля и о Чудо))) полный доступ в режиме Администратора к блоку Body Computer и блоку Приборная панель. Без проблем сделал настройку Proxy и показатели пробега больше не мигают (для решения этого все и делал) после чего активировал блютуз в магнитоле и аух выход. Ещё раз всем Спасибо, радости полные штаны
Добрый день. Можно ваш номер в ЛС для консультации на счёт адаптера ?
Добрый день.
У меня Фиат Пунто Эво 1.3 дизель и в нем не работает Blue&Me. Хочу сделать адаптацию (PROXI Alignment Prodecure) с помощью программы Multiecuscan. Для этого нужен ELM 327 перепаяный с пинов 6 и 14 на 1 и 9 и с удалением резистора между этими пинами на 120 Ом. На али находил ELM с переключателем типа как по ссылке выше (https://ru.aliexpress.com/item/32970360546.html?spm=a2g0v.search0103.3.129.3d8e4edfQyiNrx&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1d6271d3-d996-4282-8c43-a61d7399ac1a&algo_expid=1d6271d3-d996-4282-8c43-a61d7399ac1a-17)
Но там пины с 6 и 14 на 3 и 11 (когда нужно на 1 и 9). Может есть ссылка на уже рабочий ELM желательно который работает по WIFI ( к айфону) или USB ?
Спасибо
Может кто скинуть фото или ссылку с али какой лучшей купить чтоб перепаять пины и выпаять резистор? Такой чтоб проверенный, чтоб подсказали какой резистор удалять..
Мне подойдёт любой WiFi, Bluetooth или USB, главное чтоб работала адаптация..
Elm WiFi спаял и адаптацию сделал. НО Blue&Me как не работал так и не работает. Флешку не видит и питание туда не идет.. Кто сталкивался, в чем может быть проблема ? Может блока Blue&Me нет? Как проверить его наличие не разбирая ничего ?
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2019 Сообщения: 72 Откуда: ITALY
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 16:32 Заголовок сообщения:
Yur4ik61
4.4 це нова версія на оф сайті 50 євро. У вас якого року авто можливо підійде інша версія? _________________ SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 933 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Сен 11, 2019 17:47 Заголовок сообщения:
ANDREEVIC, бачив скільки вона коштує. В мене є Fiat Multiecuscan v2.2 Full Registered. Але з кожною версією виправляються помилки. Авто 2005 року. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
