Незрозуміла вібрація.
IvanButenko
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 12:24    Заголовок сообщения: Незрозуміла вібрація. Ответить с цитатой
Незрозуміла вібрація яка відчуваеться при швидкості від 60 і далі.
Вібрація віддає в руль.
Але коли при швидкості починаеш тормозати вібрація пропадає.
1) Резина нова диски також.
2) Тормозні колодки й діск в нормі.
3) Ходова перебрана все що було потрібно поміняно.
Перевіряли на СТО нічого толкового не могли сказати.
Може в когось таке було.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно даёт о себе знать подвесной подшипник на правой полуоси...
IvanButenko
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як дізнатися точніше що це саме він. І чи важко його замінити?
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант баллансировка
СЛАВА НАЦІЇ!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуйте заменить передние колеса из зимнего комплекта.или поменять парой перед и зад.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanButenko
Попискивание колодок присутствует? Не постоянное, а как будто в одном месте затирает, и частота писков увеличивается по мере набора скорости?
IvanButenko
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2019 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Leha-Zelenij"]IvanButenko
Нет не присутствует.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2019 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanButenko
В любом случае "тормозные диски в норме" и "проверяли на СТО" как раз и показатель, что может в норме может быть также как и проверяли.
Итак, первый ваш этап. Проверить можно (и желательно) самому, а не на том СТО, где ничего не нашли. Вывешиваете одно колесо (можно и оба). Снимаете колеса с авто, запускаете двигатель. Включаем передачу (вторую, третью..). И смотрим как вращаются тормозные диски. Между скобой суппорта и диском расстояние небольшое. Там вполне реально глазом увидеть, если есть кривизна тормозных дисков. Проделайте операцию и отпишитесь.
Лучше вывешивать по одному колесу. Тогда только оно и будет крутиться. Так можно дифференцировать какая сторона создаёт вибрацию.
Для начала можно и не снимать колесо, а просто "разогнать машину" до ваших 60+ км/ч, т.е. до появления той вибрации которая есть в ходу. Опять же для понимания с какой стороной работать дальше.
Делайте и отписывайтесь
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2019 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
насколько я понял из первого поста, человека не интересует источник вибрации, а "у кого такое же самое было".
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2019 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было похоже на добло.
Все пробовали, колёса меняли, полуось меняли, потом по слуху вроде правый подшипник ступицы попал под взгляд. Заменили подшипник, а оказался левый, заменили и все затихло.
Чирк
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2019 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не гремел, не было люфта??? Не, не верю!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2019 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была вибрация при разгоне , мучался долго , все варианты пробывал . Покаместь не заменил полуось . И тогда вибрация пропала .
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключова фраза-... відчуваеться при швидкості від 60 і далі...(с)
vit23
Авто: ФІАТ Фіоріно
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір полуось. Скоріш за все розбитий стакан або тришип.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полуось. Лол. Было такое. Балансировка вылечила.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
