Опорные подшипники Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так похоже на Сиеновские, аж слезы текут...
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2019 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего снизу не идет. 10 тысяц назад поменял опоры, пару месяцев назад меняя амортизаторы расковырял интереса ради и подшипники. Правый, на который сверху вода не льется - как новый, левый уже набит ржавой субстанцией, похожей на содержимое отхожего места. Но еще не стучит. В качестве эксперимента выкинул пластмассовый сепаратор, набил свежей смазки и сплошняком уложил шарики 5мм. Посмотрим как будет жить. Опоры сакс с пыльниками.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие опоры дольше ходят? Саксы на 15 тищ только хватает... Может есть усиленные варианты? Что посоветуете?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
саксы - хорошие. только пыльник-резинку на подшипник одень
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лемфоидер, бильштайн... Все ходит у меня 60-65 тыщ. Поставил сакс. Посмотрим.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
euryka
Авто: 124
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2019 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Помогите приблизительно определить соответствие опоры производителю. В интернет-магазине запчастей приобреталась опора Monroe MK375L Цена- около 600грн. Изделие пришло в незапечатанной коробке. Коробка сомнений не вызвала, бирка также. Вес опоры около 0,98 кг. Запах- умеренный, резиновый, не вонючий. Сомнения вызывает серебристый цвет вместо черного, отсутствие какой-либо маркировки (ни букв, ни цифр, ни логотипов), на подшипнике- тоже ничего, кроме маленького логотипа, похожего на букву (А) в кружочке. На корпусе по краю- несколько вмятин-зарубок, есть небольшие приливы резинового литья. На пыльнике- смазка.
Действительно ли Монро может поставлять такие детали или могли подменять в магазине на более дешевый аналог?
 Просмотрено:  330 раз(а)
 Просмотрено:  379 раз(а)
 Просмотрено:  386 раз(а)
 Просмотрено:  314 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2019 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
euryka
Чтоб удешевить свой товар многие Европейские бренды делают в Китае, Индии, Африке и т.д. иногда цена отличается довольно существенно. Вот отсюда и "стрёмный" внешний вид.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2019 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что-то не то. Опоры Монро всегда черные были
euryka
Авто: 124
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2019 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ихнем сайте оч интересное изображение: R- черная, L- серебристая, что соответствует, жаль, изображение плоховато.
А логотип на 2м сверху фото на подшипнике вам знаком?
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2019 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал монро , точно были черные 100% !!! И ещё в коплекте были пыльники . Скорее всего подлива какая-то или изменили дизайн .
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 07, 2019 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, забудьте, Лемфердер и Сакс то же в Китае не делали, а Валео в Индии... Laughing
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это от какого авто опоры? У фиорино же не такие... Или можно и такие как на фото ставить?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2019 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так никто не просветит меня, что за опоры на фотках, и возможна ли установка данного рода опор на фиорино 2008 г.в? Так как резиновые слишком быстро убиваються, как итог собрал гору опорных подшипников которые просто не успевают износится, и куча опор в которых чашка что по центру, с отверстием для штока стойки, выбита и болтаеться чутьли не пальцами.....
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2020 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос: при сборе стойки опора одеваеться на шток, ставиться шайба и затягиваеться гайка, это все? Нет никаких больше деталей? Потому что уже даже в автомагазине все удивляються как я умудряюсь "убивать" опоры с такой частотой, и спрашивали все ли я правильно собираю...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2020 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шток-шайба-опора-шайба-гайка
Просто опоры нужно брать хорошего качества и... поменьше скакать по ямам Confused
Страница 6 из 7
