На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 660, 661, 662 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мине пенсионерско-бюджетный тилихвон, всякие Вайберы и даром не надь.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искренне благодарю, Александр Васильевич! Просто остерегался напрямую давать возбуждение якоря,остановлюсь на лампочке в цепи.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор- китаеза конкретный и подписан иероглифами.Четыре клеммы, + ,F (возбуждение),- минус,и ещё N,якобы с обмоток статора. Фото не умею вставлять.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я сам хакер ше тот.Еще раз Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто- делаете в формате 640х480- вполне достаточно для рассмотрения и понимания, сливаете его на комп, хоть на рабочий стол, открываете окно ОБЗОР внизу, выбираете свой файл и прикрепляете.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу токо молотком или резаком,на крайняк болгаркой,правда. Фирма изготовитель Anhui.Очень правильная.Токо буквы переставить.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
Heet
Не забываем включать рециркуляцию в салоне. И остудит быстрее, и поддерживать температуру легче кондею. Соответственно, требуемая скорость вентилятора будет меньше, и будет комфортнее и безопаснее для здоровья. Т.к. "продуть" может и не холодный поток воздуха, а скорее его интенсивность Wink
Ну это само собой. На обратной дороге правда неприятность получилась. Перед Мелитополем кондей, или что-то рядом начал делать протяжное хриплое МУУУУУУ. От Мелитополя пилили без кондея уже Sad Сейчас покатался по городу - молчит скотина. Грешу на помпу, т.к. МУУ было долго слышно и после выключения кондея.
Саня дед
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально самому заменить подушку двигателя под аккумулятором?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня дед
Каждый должен какгбе сам оценивать свои возможности. Обычно когда у меня спрашивают что-то такого рода, я отвечаю "нет, не сможешь". Без обид.
У меня получилось зимой при -10 на улице подвязать коробку за кронштейн буксировочным тросом, когда оборвало витки крепления болта подушки. Без ямы, инструмента, стоя/лежа в снегу. Домкрата кажись тоже не было. Ниче. Доехал до места ремонта. Всё в ваших руках, коллега Wink !
Саня дед
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Понял. Рисковать не буду)))
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на яме, а не в поле - очень легко. Обе подушки две недели назад заменил за 1,5 часа.
1. Снимаем акум, снимаем коробку акума. 2+3 болта (10 и 13 мм).
2. Срываем болты крепления подушки (13 мм) - два сверху и два снизу. Гайку крепления к коробке пока не трогаем.
3. Лезем под машину, ставим перемычку под коробкой, подымаем домкрат и чуточку подымаем вместе с движком.
4. Руками или легкой трещоткой выкручиваем болты крепления подушки. Перед полным снятием - откручиваем гайку крепления коробки (19 мм). Мотор должен надежно стоять на домкрате!
5. Методом гинекологических упражнений вытягиваем старую, и вставляем новую подушку.
6. Собираем в обратном порядке...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня дед писал(а):
Leha-Zelenij
Саня - у меня есть домкрат или гидравлики
а яму нету Very Happy
Саня дед
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
А у меня есть яма,а нет домкрата!
Сможеш помоч то взавтра набери.
С Ув.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашлась сегодня причина "МУУУ" под капотом - одному из вентиляторов стало плохо. Ребята, с ними секса много будет? Сам моторчик, поскольку он работает - поддается обслуживанию?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2019 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще всего да, только придется потрахаться в интиме слегка. И как правило- при стыковке щеточного узла с якорем. Половинки перед разборкой непременно пометить маркером если нет защиты от произвольной сборки. Делать фото шагов.
Коллектор желательно показать, втулки, если нет люфта- промыть и смазать слегка.
Страница 661 из 693
