Потухли стопы и габариты, но предохранители целые
На страницу Пред.  1, 2
Top Dawgs
Авто: Альфа Ромео 164 super.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего колодка,это любимое место не только у Добло но и у Пунто....
romankin
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD (2001)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
А как себя в этот момент вела панель приборов? Все светилось в одном тоне, и до и после поворота ключа? Или после поворота притухала? Был ли слышен звук реле стартера? Перед этим к стартеру никто не лазил/не ездил по глубоким лужам? Предохранители целы только в салоне, или под капотом тоже? Реле под капотом с подгоревшими ногами нет? До этого не было проблем со стартером - медленный пуск, тугое прокручивание двигателя?
В то время когда только потухли стопы-габариты всё остальное работало как всегда. Ближний-дальний-ходовые-поворотники задние и передние-номер-панель приборов-свет в салоне.
В момент запуска панель приборов притухает у меня всегда. Необычного ничего не заметил.
Дождей давно не было и по лужам давно не ездил. Я вообще мало езжу и только по городским дорогам. Машину мыл только сверху, пыль смывал, стекла.
Предохранители проверил все, один за одним и в салоне и под капотом. И обычные и maxi.
Есть момент. Машина старая, но заводилась всегда вполне уверенно, но после замены ГРМ, помпы и маслофильтра (на нормальном сервисе АТЛ) стала заметно труднее заводиться и появилась нестройная работа на холостых первые несколько минут.
Стартер пытается крутить до тех пор пока не высадит аккум. Если заряд около 50% и ниже уже не запуститься. Крутит крутит и... всё. Но если уже запустился то потом без проблем. Короче проблема со стартом после 3-4 дней простоя.
По поводу реле ничего не знаю. Слабо разбираюсь. Где смотреть? Как проверить? Что вынуть?
Озвучим! Женим! Презентуем! Техническое обеспечение торжеств.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нашёл нигде, шоб говорили за жабу педальную - проверял хто?
Ну а масса по кузову уже не просто намекает, а таки прямо говорит: "почисть меня!".
romankin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Где её ту массу искать?
Жаба педальная? ай донт андерстэнд
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romankin
берём фонарик в руки, лезем смотреть где и как педаль тормоза включает, собственно, стопы - и сразу начинаем потихоньку андэрстэнд Laughing
а массу искать везде, где она есть, по всему моторному отсеку, начиная от минусовой клеммы батарейки и дальше по проводу.
romankin
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
romankin
это всё общие ответы которые и я мог бы написать
наверняка в автомобиле конкретной марки и модели есть конкретные места где эта земля крепится к корпусу, двиглу и тд
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romankin
Наверняка в Харькове достаточно грамотных автоэлектриков! Но они вот блин задарма не работают. А если сам не шурупаешь совсем и лень поднять зад и позаглядывать что да где и как, то душим свою зеленую жабу, гоним нафиг халяву и чешем бегом к ближайшему автоэлектрику.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть, в новом автомобиле из салона - точно. А у достаточно взрослого авто уже может быть всё, что угодно и где угодно. Насмотрелся уже.
В чем проблема зачистить ВСЕ точки контакта, а не только те, которые были с рождения авто?
Не просите помощи, если не готовы следовать рекомендациям.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500! Как правило, все точки массы рядом с потребителями, не встречал такого, чтобы по всему кузову бежал проводник. И чем мощнее потребители, фары например, тем чаще они у фар эти болты/шпильки.
romankin
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2019 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
romankin
Жаба тут не при чем. Мне не лень проверить самому то что я могу проверить без спец знаний и спец инструмента благодаря подсказкам бывалых. И уж если совсем глухо - то отправлю к Айболиту.
Итак!
Возможно самая фантастическая мысля - перегорели все 5 ламп - не лишена здравости.
Полноценно проверить лампы не смог - не было подходящего размера головки что бы скрутить сраный болт внутри рамы держащий весь плафон с лампочками - 16 не влазит, а 19 уже прокручивается, а промежуточных 17-18 не было. В немецком мануале ни слова о размерах. Фашисты! =)
Но я выкрутил верхнюю лампу на ляде дублирующую стопы - перегорелая! Возможно и габариты и стопы таки сгорели!? Все 5.
Через пару дней снова наведаюсь к машинке. Куплю новую лампу по пути и проверю.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2019 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причину перегорания озвУчите? Хоть версию?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2019 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У старых ламп истончается нить, одна резкая встряска - и вуаля.
romankin
Сраная гайка там под голову 17., лучше использовать удлиненную, или высовывать весьма аккуратно - одно неловкое движение и голова будет жить внутри кузова.
Гайка сама не выпадет из головы, она штампованная, края немного шире, исполняют роль пружинок и удерживают гайку внутри головки.
Страница 2 из 2
