ДПДЗ
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 11:17    Заголовок сообщения: ДПДЗ Ответить с цитатой
Доброго дня, шановні учасники форуму! Виникла проблема з моєю Кромою. Спочатку пропав холостий хід, почалися провали в роботі двигуна. А зараз їде тільки тоді, коли педаль газу вижимаєш до кінця. Були перевірені всі датчики, тиск палива. Все в нормі крім ДПДЗ. При замірі опору між ніжками b i c опір при закритій заслінці показує безкінечність. При відкриванні заслінки опір починає змінюватись тільки з того моменту, як заслінка відкрилась наполовину. Опір 534 ом. До цього моменту ніякої реакції нема. При повністю відкритій заслінці опір мав би бути 125 ом і меньше. У мене він 325 ом. Система управління двигуном IAW. Питання: ДПДЗ ра викид?
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так і думав.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна спробувати його відкрити та подивитись що там як, але вважаю, що це "ж-ж-ж-ж-ж" не з проста, що він вже витерся на кістку Smile
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкривати та дивитись буду після того, як поставлю другий. Але поки що не можу знайти. Самому цікаво.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь вам таки доведться вскрити його зараз. Новий буде дорого, бу найти важко. Варіант з тіпо-темпро підійде, з доробками.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б/у знайшов. Новий від 120 доларів. Вскривати буду, бо потрібна буде кришка на той,що знайшов.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михалыч
На Алі Експрес подивись.Я там взяв на ТІПО новий за 150грн.
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Это немножко не тот ДПДЗ на алях... Для моника...
А такой человек покупал от какого-то американского байка подходит, и цена с доставкой под полторы сотни енотов... И один хрен характеристика немного не такая, как в оригинале...
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно "номерок"
Марк Твен
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера немає. Тільки WEBER P02.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2019 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую. Датчик знайдено, встановлено, машина поїхала. В старому датчику відломався привід.
