На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 659, 660, 661 ... 691, 692, 693  След.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотри крутилку. Смотри резистор моторчика.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коте, ты бы показал где его искать ))
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
serginio Facepalm а в чем разница-то?
В ціні, реставрація дешевше значно, хоча, як виявилось є шанс знову туди іхати якщо у тих хто реставрує руки не з плеч.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз. Я там ещё не лазил. Сними моторчик там точно будет видно.
То что это не крутилка даю 99,9%.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А первая скорость на резистор+мотор мимо крутилки попадает, или нет?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Ужеж давно обсосано, што при смерти резюка не работают 1-3 скорости моторчика. Все 3 и сразу! Разве что там дорога (пятак под пайку фишки, т п..., т.е. нет контакта от крутилки именно на эту скорость) отгорела.ф Поэтому я и говорю - смотреть в крутилку, т.к. такие размыкатели более подвержены износу, чем пайка к примеру, у которой нету мех нагрузок. Может в фишке отошло. Либо в той что на крутилке, либо к резюку...
Heet, резюк находится там же где и мотор. Под бардачком. Если хош от простого, то скидывай мотор, находи там фишку с проводами, которая от крутилки на резюк идёт, и прозванивай тестером, шобы понять, приходит от 1го положения крутилки напруга или нет. Мож и повезёт
Wink
P.s. и таки да - именно снять, чтобы разобрать блок крутилок немного геморно. Борода лицевая то таке. Шобы вынуть (а оно ж одно целое с регулями заслонок) треба отсоединить тросики. Я когда-то хотел ради смазывания и регулировки заслонок. В итоге забил Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно парни Very Happy Я теще носки вязаные одену, а резюки потом буду смотреть Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2019 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Та поверни уже крутилку шоб дуло на лобарь шоле... Laughing
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2019 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут оно чё, на югах такая жарень, что теща требовала не третью, а четвертую скорость кондейки)) В целом норм, Днепр-Запорожье на подьемах-обгонах один хрен кондей вырубал)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2019 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Не забываем включать рециркуляцию в салоне. И остудит быстрее, и поддерживать температуру легче кондею. Соответственно, требуемая скорость вентилятора будет меньше, и будет комфортнее и безопаснее для здоровья. Т.к. "продуть" может и не холодный поток воздуха, а скорее его интенсивность Wink
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахтунг, Ахтунг! Ну дуже срочно хочется наремонтировать генератор погрузчика,китайского.Або тягать тяжести на спине.Проблема в том,що нема возбуждения.Блок регулятора впаян в блок предохранителей,купа сгоревших деталей. Идея така- за сопливить напрямую- возбуждение с аккумулятора через лампочку ( боюсь перекормить якорь током) .мотор убогий просто дизель Да вот аккумулятора приходится заряжать извне...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так в чем проблема? Выводите провода от щеток- обмотки возбуждения, покупаете внешний РН, аналог жигулевского Р380 и т.п. подключаете обмотку к РН, РН к бортсети и радуетесь.
А вааще- хоть бы фото генератора, щеточного узла и проч. нарисовали, т.к. заочно такое сложновато решать, не считая общих советов, см. выше.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох и долго жить будете,я про Вас и думал! Тут такое дело- с леистичеством трошки дружу,с головой- иногда... Моряки мы...Вызвали меня подшаманить судёнышко,на продажу.В Норвегии.Когда- то я на нем моторист ом был.Кароче, есть угробленый погрузчик.Лупанул я напрямую возбуждение -зомбоящик есть до 25 вольт. Через лампочку поворота до13 вольт. На том и остановлюсь мабуть От жигулей РН тут хрен достанешь...,🤣
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал я о Вас хорошо,и хотел бы побаловать. Есть и Вайбер и ваццап. 0633058722
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побалакать! Грёбаный редактор в тилихвоне!
Страница 660 из 693
