жетские сцепление педали а потом трудно переключит-РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
причины?
1. "севшая" корзина сцепления
2. туфтовое сцепление
Вставлю свои 5 грн:
3- изношенный фрикционный диск.
4- обломатые концы лепестковой пружины
5. детали 2 и 4 на картинке выше, наверное, таки уже износились Rolling Eyes
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreatoR - Drinks or Beer Drinks or Beer
а проблема была у вилки -втулки резинки 2 и 4 !
Признаки:
1.при нажатию педаль сцеплении когда до конца пола– слышно звук скрежет из КПП (но свободный ход главный цилиндр допустимый норм, не лопнула пружина)
2.легкий переключить ВСЕ передачи КОГДА ВЫКЛЮЧЕНО МОТОР -значить все тросики на местах ?
3.если резка нажать педаль сцепления до этого легко переключается передачу но ни всегда
4.трудно переключать ВСЕ передачи когда ВКЛЮЧЕНО МОТОР на стоянку
5.трудно переключать ВСЕ передачи когда ВКЛЮЧЕНО МОТОР при движению
6.задняя передача (хруст или скрежет)
7.сцепление берут самый снижу
После смязки втулки -педаль сцепление стала оЧень магкий все четко переключается все передачи.
Состояние эти детали на 220 тис.км (диски,корзины, выжимочной -добрые, маховики - норм)
спасибо :
Важно
если у вас подробна проблема не обязательно снимать кпп — достаточно для сначала смазаться масло эту втулку и шток выжимной подшипник через крышки 1-2-3
Стоимость замен сцепления 1200грн и работа до 4 часов
 Просмотрено:  305 раз(а)
 Просмотрено:  343 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Июл 15, 2019 23:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2019 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет друзья,
у меня примерно такая ситуация возникла недавно - очень туго включаются передачи и задняя с хрустом, сцепление берет сразу вначале. До этого при нажатии на педаль сцепления был скрип некоторое время, сейчас он пропал. Грешу на какой-то из цилиндров. Может взять ремкомплект и оба обновить?
П.С. Менял сцепление тыщ.40 назад, но после его замены, педаль туго нажималась, как описывал выше автор.
fendermax
Авто: Doblo 1.3 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2019 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же ситуация. Сцепление уже меняли тысяч 20 назад и до того за тысяч 30. Корзина выжимной и диск брали новые. Что там можно сделать не так.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое - не значит хорошее, качественное Confused
Скажите ещё что Mapa или Mecarm..
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2019 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал "Валео"
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
[b]Важно
Схожа проблема.
Зняв ту кришку, - але там же нереально щось змастити через неї?!?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2019 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всуну свого носа.
Змастити чим?
Коли міняв собі сч. вирішив змастити тим мастилом що радить виробник.
Пошуки по місту були марні.
Та і на просторах інету довелось пошукати за нормальною ціною.
Ось номерки 7701032832 4200080060 (пакет 1г.) 4200080050 (тюбик 80г.)
Може кому знадобляться.
До речі в деяких комплектах счеп.це мастило пакетик е.
Марк Твен
Диндир
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Всуну свого носа.
Змастити чим?.
Чим то таке, сенкью. На заводі, он, змастили чимось, що і 130 не проїздив. Це ще б у підшипники таку закладали. Турки ті італійці.
В мене питання як.
Через лючок видно, що при натисканні на педаль диск (чи що там видно) рухається всього 1-2 міліметри. Педаль нажимається важкенько, здається важче ніж було раніше. То, коли б ламелі, то навпаки легше б було. Імхо. Да, в мене гідравліка, не трос.
То можна змастити, не знімаючи коробку?
Диндир
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир писал(а):
Qstas писал(а):
Всуну свого носа.
Змастити чим?.
В мене питання як.
Через лючок видно, що при натисканні на педаль зчеплення диск (чи що там видно) рухається щось міліметр всього. Педаль нажимається важкенько, здається важче ніж було раніше. То, коли б ламелі, то навпаки легше б було. Імхо. Да, в мене гідравліка, не трос.
RULETOV
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2019 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Если автор не против задать вопрос в теме.
Как называется пластиковая деталь, которая находится на обеих концах троса переключения передач. Где то в дороге вылетела.
То это под замену комплект тросов , или можно найти отдельно эту пласстмаску.
Страница 2 из 2
