Нужна помощь мигает "Чек" Fiat Linea!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Flyvit
Авто: Fiat Linea11
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 14:55    Заголовок сообщения: Нужна помощь мигает "Чек" Fiat Linea! Ответить с цитатой
Fiat Linea 1.4 77 л.с. двигатель бензин 350А1000. После замены ГРМ, помпы и длительного простоя (три месяца) при поездке на дальнее расстояние, на оборотах 3000-3500,
начала мигать лампа "Check Engine". При увеличении оборотов лампа гасла. После остановки для дозаправки, при запуске, лампа загорелась постоянно. Изменений в работе
двигателя не замечено. На следующие сутки при запуске лампа не горела. не горела она и при езде по городу на небольшие расстояния. Прм выезде в обратный путь, ситуация
повторилась. Сканер выдает ошибки P0302(пропуски зажигания в 2 цилиндре), P0303(пропуски зажигания в 3 цилиндре), P0300(множественные пропуски зажигания). Заправляюсь только на брендовых заправках 95-м.
Предпринятые меры: промыты форсунки, заменены свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания. Ошибка не исчезла! Что посоветуете?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене (щоправда на Croma) було таке саме.
заміна котушки та свічок вирішило проблему.
після заміни вказаних девайсів " свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания" помилку сканером видаляли?
Flyvit
Авто: Fiat Linea11
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибку удалял, при езде по трасе появляется снова.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 18:23    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь мигает "Чек" Fiat Linea! Ответить с цитатой
С таким подходом - сменить машину. Или поменять все остальное Evil or Very Mad
СДЕЛАТЬ СОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ: К/ВАЛА И ДАТЧИКА ФАЗ!
Flyvit
Авто: Fiat Linea11
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К этому и шло.Спасибо принято!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2019 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и проверить наличие ОЖ в цилиндрах Wink
когда последний раз менялась ОЖ?
Flyvit
Авто: Fiat Linea11
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2019 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЖ менялась при замене ремней и помпы. Уровень постоянный.
Mission
Авто: FIAT LINEA 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 09:59    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь мигает "Чек" Fiat Linea! Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
Добрый день. Точно такая же срань: машина едет нормально. День, два, неделю. Потом при крейсерской 90+\- км/ч мигание чека, отсутствие реакции на педель газа и двигатель ГЛОХНЕТ! Остановка, перекур - снова всё нормально. Если делать согласование датчиков, то где посоветуете?
ЗЫ: установлено ГБО.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
Причин может быть масса. Возд фильтр, свечи, топливо, согласование датчиков, газовый редуктор и т.д.
Сначала сканер и определить что именно глючит
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Mission
Ездил на СТО Ойлер возле дома. Сканером прочитали пропуски зажигания 1,4,3 цилиндр и проверку катализатора. Ошибки сбросили, ровно через неделю снова чек.
Вы выше написали, что менять всё по кругу глупо, вот и спрашиваю.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mission
Пропуски зажигания - это катушка-провода-свечи. Нужно определить что именно, а потом уже менять
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Извините, но симптоматика-то такая же, как у топикстартера: именно на 5-й, при скорости 90-100 без нагрузки помигивает чек, потом горит постоянно. Сброс ошибок. Езда в режимах до 80км/ч - всё нормально. Потом ночью 90км/ч - снова мигание, потеря мощности, глохну, чек. Я думал, что Вы рекомендуете именно адаптацию датчиков и спросил где её можно сделать. Вижу у вас есть СТО. Может к Вам заскочить?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так неизвестна причина мигания! Возможно, при таком сочетании скорости оборотов повышение детонации, что СЕ и покажет. Но какая связь с ночью??? Только свет фар и что еще отличают от дня?
Но чтобы пропуски такие- тоже не понятно, если 1-4 или 2-3, можно на половинку блока катушек свалить, но три по его вине??? И что с проводами, ну не 20 лет же им? Моим вон, 14 стукнет и нет проблем, что с ними надо делать для издыхания? Или дергали как попало, а не правильно?
Mission
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночь - потому что разогнаться можно. До этого такое днём на трассе было. Коды ошибок конкретно по списку: Р0420; Р0300; Р0301; Р0304; Р0303. Машину брал б/у две недели назад. Свечи и провода не смотрел. Курение форумов привело именно к калибровке. Фонический шкив и всё такое при замене ремня.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2019 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, если 90 км/ч это "разогнаться" тогда не знаю. Как и не понимаю, что есть калибровка датчиков. Их там аж совсем ничего, алгоритм простой- совпадают с циклограммой работы КВ и РВ, выдают в нужное время положенные импульсы, вот и все, как калибровать ДПКВ или ДПРВ- не знаю, кто-то пусть расскажет.
Страница 1 из 4
