Течет рулевое
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
я позвонил в Интеравто, говорят, что нет такого сальника Sad
Назови номер и производителя "кортеко",та-же шняга была,они тупят,а потом с извинениями говорят что есть...
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все, нашел в Интеркарсе и сальник рулевой рейки и фильтр газовый PM999/7
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Яма образовывается от протаптывания. Обратите внимание, где у вас пятка упирается. У меня тоже яма. Забил в неё тряпку, а сверху резиновый коврик.
Тряпка как-то некошерно... Very Happy
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Ruslan1986r писал(а):
У нас кроме запчастей на ваз и трактора больше никаких не продают, остальное под заказ и по очень "маленьким" ценам Evil or Very Mad
Блин,ну давай отправлю тебе этот сальник новой почтой,доставка будет стоить в стоимость сальника.... Very Happy
ну если ты настаиваешь Very Happy не ну если ты серьёзно то с меня Drinks or Beer
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тел. в подписи-набирай поговорим...
Tayvar
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні помітив, що знову тече сальник. Два роки тому вже його міняв. Хотів і зараз поміняти, але мені сказав майстер наступне: вже значить є виробітка в плунжераж, відповідно вони не тримають тиск, тому і прориває сальник. Відповідно міняй не міняй сальник - буде і далі його проривати. Висновок - заміна рейки або реставрація, що є ділом дорогим. Єдине рішення - лити герметик для ГУР. Він каже, що лили і текти переставало.
Питання - наскільки герметик є безпечним для системи, бо мені здається що він залишається не тільки на дефектних місцях, а й на стінках насосу.
Я просто в цьому питанні не зовсім розуміюсь, тому цікавить Ваша думка!
Дороги насправді не ремонтують, а лише переміщають дорожні ями, щоб водієві було їх важче запам'ятати!
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй сальник и не слушай всяких оленей...
Tayvar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання - чого тоді той сальник прориває?
Я так розумію, що рейку ніхто не знімає, це все можна знизу поміняти? Цікавить питання приблизної ціни за роботу по заміні, а то складається враження, що декол її при тобі видумують Shocked
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу почему его прорывает-а почему машина ломаеться...,просто когда выворачиваешь руль до упора,нужно немного ослаблять давление на руль,дабы насос не работал в напряг,заменить можно из салона (под педалями)работу можешь выполнить сам безплатно,я себе сам менял...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик для ГУР нигде не оседает.
Не путать с герметиком для радиатора.
Он чуток размягчает резину и она начинает лучше прилегать.
Брось кусочек резины в ацетон и увидишь эффект.
В моем старом авто ничего не дал.
Вырванные кусочки с задубевших кромок сальников не залепил.
Замена сальника раз в два года,
да еще и при простоте задачи, как пишет ROY, трагической не выглядит.
Авто вечность не нужна,
иначе бы по прежнему на Запорах рассекали. Laughing
Tayvar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може хтось зможе сальник відправити почтою, бо в себе не можу знайти
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2014 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно,могу помочь...Обращайся...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2017 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за тему,хлопцы! Пришол парастас и моему сальнику,и вовремя-в мороз, елка зеленая!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.9м 2007 можно ли открутить болты которые крепление рейки, наконечники и отпустить низу тогда будет ли доступ чтобы заменить сальник ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю причина не у сальнику.Знімати доведеться усю рейку.
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
