По темі фонарів:
Коли монтувати треба уважно слідкувати за шиною дротів,вона намагається лягти під ущільнювач фішки.Якщо це станиться-буде проблема з контактною групою фішки.
https://youtu.be/1wxlasphSPA
може кому згодиться, не все так просто
Старый совдеповский торцевой ключ и эта гайка выкручивается в него. Никогда не выпадала. Для подстраховки можно на него магнит приклеить.
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Камрады, подскажите. Что-то бибикалка через раз начала сигналить. Причем дело явно в рулевой части - жму на верх крышки - норм, жму на низ крышки руля - тишина. Не большой любитель сигналить, заметил недавно. Как крышку руля снять? Или смотреть в другую сторону?
Heet
Сбоку за спицами есть дырки. Их 2 шт в горизонтальной плоскости. Совать туда отвертку и шарить . Там шото поддевается и крышка выскакивает. Обратно ставится просто вщелкиванием. Мож просто подчистить нулевкой пятаки контактные _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
ВLeha-Zelenij
Ну,Олексій,ти золота людина! Пока я дуплив,ти вже сказав! Один-в один би був геморой з сигналом.Не любителям гудеть просто окисляється сам сигнал.Я полінився,і просто в гаражі подудів як чумачеччій,😜,і помогло. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Потрібна книга, або заводська документація по ремонту Doblo 1.3 16v Multijet 2007 року. Це перша серія. Особливо ремонт двигуна і схема електрики.
Поділитесь?
Короче треба порада по рейці рульовій, вже стукає "тварина" так відчутно, до цього сльозилась маслом просто, і так собі катався 3 роки, рівень майже не падав. Незнаю що робити, реставрацію (1500-2000грн), чи нову (відновлений оригінал 4000) ...
авто Добло 2007р 1.9 мультік _________________ Грей Сашу, Сашу Грей )))
