Указатель уровня топлива в баке.
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2019 10:20    Заголовок сообщения: Указатель уровня топлива в баке. Ответить с цитатой
Стрелка указателя уровня топлива падает на "0" и загорается лампочка, хотя знаю. что топливо в баке есть. Есть подозрение на поплавок в баке. Как к нему добраться? А может быть другая причина? Подскажите.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2019 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По перше, не зовсім зрозуміло що означає "падает". Я так зрозумів, що стрілка не завжди вказує на "0", а час від часу? Тоді питання: а коли, при яких обставинах?
По друге, як давно відкривалася горловина бака та виймалися нутрощі? Чи не могли під час збірки щось підігнути, перегнути, заклинити?
Окрім поплавка там ще існують контакти, які приймають участь з електричному колі вказівника рівна палива. Треба відкривати горловину та виймати нутрощі. По другому не вийде. Як це зробити - книжка в поміч.
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  295 раз(а)
Rubikon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Неисправность устранил. причина была в плохом контакте "папа - мама", что находится на крышке корпуса топливного насоса.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubikon
Тільки зараз помітив - Вільногірськ. Smile
Будуть питання - 067-633-41-24. Сергій.
mediagroup
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
Rubikon
Спасибо, мне тоже помогли.
