Замер спидометр и одометр на Dedra 2.0
На страницу Пред.  1, 2
GennadyZ6
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
GennadyZ6 писал(а):
Вот фотка спереди.
Стрелкой указал на фишку с проводами.
Это что такое?
Трос я не увидел...
Сзади за коробкой вижу только трос сцепления...
Якщо трос зчеплення ззаду КПП, то що він там смикає? Як автор уявляє собі процес "вмикання і вимикання зчеплення"?
Може дляпочатку пошукав би схеми КПП в тирнетах,подивився ьи як воно виглядає, які де органи керування зазвичай розташовані? Тим би дуже полегшив і нам життя, і собі пошуки несправності.
Дякую.
Да, это я ступил))
Трос сцепления там где недо))) не сзади, а сверху.
Сзади трос... значит у меня вариант с тросиком, а не электронный.
Что теперь делать?
Это надо коробку разбирать?
Или может тросик отпал на приборке?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2019 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну та снимите его со стороны КПП, покрутите рукой торчащий квадратик или шо там в правильную сторону, стрелка дергается7 И ли отпал на приборке??? Или проще сначала разбирать КПП?
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2019 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обломался тросик со стороны коробки...
заказал новый... завтра приедет и вечером буду менять...))
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2019 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бинго!
Видишь - ничего сложного, сам запросто разобрался и нашёл причину.
И нечего было прибелняться, типа "я не шарю" и всё такое. Глаза боятся, а руки делают.
GennadyZ6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался. Купил б/у трос и заменил.
Правда сначала тупанул и менял его вместе с кожухом.... занятие Вам скажу геморное))) только когда поставил сообразил, что можно было просто сам тросик пропустить через старый кожух... но теперь буду знать и может кому данная инфа пригодиться.
Чтобы заменить тросик спидометра необходимо снять приборную панель, открутить гайку с крепления троса на коробке (она находиться с задней стороны коробки что ближе к торпеде и сверху. Отлично видно с ямы.
Затем вытаскиваем остатки оборвавшегося тросика и со стороны приборки в кожух засовываем новый трос.
Внимательно садим по шлицам тросик, накручиваем гайку на коробке и собираем приборку. Если все сделать аккуратно, то всё будет работать как надо!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GennadyZ6
надо менять именно с кожухом, не зря оно продаётся как одна запчасть.
вот ты дал совет "поменять просто трос" и кто-то таки последует (ну ясен пень, что полно желающих лишний раз потешить свою лень), а трос возьмёт и кончится скоро, ибо кожух тоже изнашивается, ржавеет внутри, начинает пилить трос...
Страница 2 из 2
