как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Блик давнешний, шотакое Ролл - не знаю. Rolling Eyes Бликовские железяки весьма неплохи в геометрии, получше Полкара, но похуже Клоккерхольма. Думаю, что все остальное где-то в такой же канве делается.
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2019 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішив поміняти ролики,хоча товариш відмовляв.Купив через інтернет 650 грн повний комплект + вали для них 250грн+доставка 60 грн.Разом 960 грн дві години роботи з товаришем.Хто буде міняти беріть з валами бо ті які стоять ви їх вже не використаєте.Ролики виточені з капролону,зроблені якісно,проблем з заміною не повинно виникнути.Хоча трохи дешевше можна купити польські вони вже з валами.
Короче після заміни чуда не сталось.Фактично не велика щілина від канта ручки бокової двері до верхнього канта дверки є.Верх бокової дверки при цьому лягає на ущільнювач.Можна підкласти прут діаметром 6мм під кріплення верхнього ролика.З правої сторони між кріпленням і самою дверкою це трохи підтягне дверку.
Пробував зміщувати в перед верхню рельсу в якій їздить верхній ролик.Можна зробити що буде заходити верхній правий кут дверки в середину але тоді починає випирати на зовні нижній лівий край дверки.
P.S Один позитив від цієї операції перестала брязкотіти бічна дверка при їзді.
Через рік,а зараз зима брязкіт повернувся.В районі верхнього ролика
[/img]
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  263 раз(а)
Уже встановлені і замінені
 Просмотрено:  300 раз(а)
Ролики капралонові
 Просмотрено:  266 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сміт (Вс Дек 13, 2020 12:57), всего редактировалось 1 раз
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2019 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема,як на мене,в кривій верхній тязі.Вона розгинається.Подивіться як зроблено в т4. Там кругляк 18-20... коли був в мене скудо 1998р. хотів собі переробити як в т4.Ту тягу можна вигнути як хоч.
Страница 19 из 19
