masterrr2012 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2017 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Вт Май 28, 2019 22:57 Заголовок сообщения: |
| А за фильтр после редуктора не думали? Поставил себе в апреле, пока нормально. Только вот появился звук, такой частоты как стучат форсунки и похожий как будто 2 банки в холодильнике рядом стоят) У кого ещё фильтр такой стоит, есть похожий звук?
toljan-djan Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Ср Май 29, 2019 07:56 Заголовок сообщения: |
masterrr2012, приветствую! А фотки дополнительного фильтра можно выставить для наглядности?
Glaz-71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Ср Май 29, 2019 09:00 Заголовок сообщения: |
Вчера продал своего коня,теперь в раздумьях шо покупать.
_________________ 067-632-99-49 |
Razykan Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Май 29, 2019 16:45 Заголовок сообщения: |
| masterrr2012 писал(а): | | А за фильтр после редуктора не думали? Поставил себе в апреле, пока нормально. Только вот появился звук, такой частоты как стучат форсунки и похожий как будто 2 банки в холодильнике рядом стоят) У кого ещё фильтр такой стоит, есть похожий звук? |
У меня тоже такой звук все стандартное
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Май 29, 2019 23:14 Заголовок сообщения: |
| Glaz-71 писал(а): | | Вчера продал своего коня,теперь в раздумьях шо покупать. | FIAT Doblo 1.4 t jet турбо бенз/метан
masterrr2012 Amico
Добавлено: Ср Май 29, 2019 23:15 Заголовок сообщения: |
| У Вас тоже фильтр стоит? Это не просто звук форсунок, как обычно на этом двигателе на газу, а что то постороннее. С бронированным шлангом его не было.
Авто: Добло метан
Добавлено: Чт Май 30, 2019 21:16 Заголовок сообщения: |
| masterrr2012 писал(а): | | У Вас тоже фильтр стоит? Это не просто звук форсунок, как обычно на этом двигателе на газу, а что то постороннее. С бронированным шлангом его не было. |
Звук как будто что то мелкое молотит по металу звонко похоже как часы тикают но гораздо громче если на бензе он пропадает Я пока думал форсунка как то забилась а там буду смотреть
masterrr2012 Amico
Добавлено: Чт Май 30, 2019 22:18 Заголовок сообщения: |
| toljan-djan писал(а): | masterrr2012, приветствую! А фотки дополнительного фильтра можно выставить для наглядности?  |
290.55 KB |
342 раз(а) |
91 KB |
314 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 31, 2019 07:26 Заголовок сообщения: |
masterrr2012, отличные фото!!! Спасибо! Если не секрет, подскажи где можно купить такой комплект и цену?
masterrr2012 Amico
Добавлено: Пт Май 31, 2019 17:36 Заголовок сообщения: |
Цена 50 у.е. Покупал и ставил (заодно) в Василькове. Там есть спец по нашим машинам.После замены форсунок решил поставить, чтобы новые не так быстро засорялись. У него же и форсы брал.
Тут, на этой ветке, тоже кто-то предлагал.
Добавлено: Пт Май 31, 2019 20:11 Заголовок сообщения: |
masterrr2012, ок! Удачи!
masterrr2012 Amico
Добавлено: Пт Май 31, 2019 23:00 Заголовок сообщения: |
Видел сегодня на заправке Caddy в предпоследнем кузове и ДЛИННОЙ базой. Так от, у него баллоны на 50 кубов и одной заправки хватает на 750!!! км. При этом движок там 2,0 и едет он,надо полагать, веселее чем наши машинки. Он брал его в Европе за 5500 то ли $ то ли евро и с растаможкой он обошелся ему около 11 000$.
Конечно, Caddy - это совсем другие деньги на содержание и эксплуатацию, но ведь комфорт/скорость тоже другие. Присмотритесь...
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 01, 2019 12:49 Заголовок сообщения: |
Кубов, или литров???
masterrr2012 Amico
Добавлено: Сб Июн 01, 2019 22:35 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Кубов, или литров??? |
Кубов. Он ведь на нашей заправке заправлялся. И тоже 3 баллона. Наверное длиннее наших.
yura86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2018 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Сб Июн 22, 2019 19:22 Заголовок сообщения: |
На хх на горячем двигателе загорается давление масла!
Может кто сталкивался?
Масло eurol 5w40.
Где в Киеве можно проверить давление манометром?
