Темпра заводится когда захочет...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там обмотка таки медная- таки зависит и имеет право увеличиться на 0,004 от начального на каждый градус С относительно сопротивления при +20 С.
Но вас это пусть не беспокоит- остальные все медные провода поведут себя точно так же, вот если бы стало 10360 Ом, тады ой...
Искра есть, мотор работает? Ехайте "на здоровля", как говорит один фиатовод знакомый.
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tempra1886
Форсунку на монике видно наглядно - снимаешь корпус воздушного фильтра и заводишь авто. Распыл видно невооруженным глазом.
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Май 19, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
То я интересуюсь чтоб понять исправен ДПКВ или нет.
Номинал у него 800 +/- 50 ОМ. У меня на горячую кажэт 1050 ОМ.
Тоесть на 200 ОМ больше. Если на 0,004 на градус то 0,4 ОМ на 100 градусов. У тестера погрешность больше.
Следовательно ДПКВ на мусор?
Хотя при 1050 Ом искра есть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2019 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А раз искра есть, значит на полку.
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2019 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишусь для людей ищущих решение подробной проблемы. ПОсле замены дпкв проблема ушла. Авто стало заводится, искра есть, за больше чем два месяца не одного глюка не было.. Диджиплекс в моем случаи оказался не виновен, хотя был первый на выход.
Dimn
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел свою старую тему. Виновен оказался и диджиплекс, которые при наступлении холодов начинал давать искру с пропусками. Решили проблму установкой зажигания от ваз классики.
Страница 5 из 5
