Olegator001 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2018 Сообщения: 17 Откуда: Запорожье
Авто: Фиат
Добавлено: Чт Апр 25, 2019 18:37 Заголовок сообщения: |
Добрый, подскажите пожалуйста где или у кого можно купить газ.форсунки, а то уже задолбали чисткой через каждые 150-200км  |
toljan-djan Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Чт Апр 25, 2019 20:01 Заголовок сообщения: |
| Olegator001 писал(а): | Добрый, подскажите пожалуйста где или у кого можно купить газ.форсунки, а то уже задолбали чисткой через каждые 150-200км  |
сразу все 4 форсунки накрылись? А как определил, что форсунки барахлят? Может и редуктор с фильтром, датчиком давления тоже надо диагностировать...  |
Olegator001 Amico
Авто: Фиат
Добавлено: Чт Апр 25, 2019 20:20 Заголовок сообщения: |
| Нет, одна и вторая под вопросом,просто их промываю и все ок на время,да и по ходу они ещё заводские стоят |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Пт Апр 26, 2019 11:05 Заголовок сообщения: |
| Olegator001 писал(а): | | Нет, одна и вторая под вопросом,просто их промываю и все ок на время,да и по ходу они ещё заводские стоят |
Ну так, откуда "грязь" в них поступает?
Ну поставишь "новые" и что..., "грязь" перестанет в них поступать? |
Добавлено: Пт Апр 26, 2019 19:04 Заголовок сообщения: |
если промывать, то и рампу надо обязательно, т.к. масло может (при движении авто) заливать любые форсунки перетекая с одного торца рампы в другой. Да и заправку попробуй поменять.  |
Olegator001 Amico
Авто: Фиат
Добавлено: Пн Апр 29, 2019 21:00 Заголовок сообщения: |
Рампу чистил вместе с форсами,разве что только менял фильтр в редукторе а его не чистил а на счёт заправки то их только две в Запорожье на моем берегу и особо не разгонишься,на насчёт спецов по метану то вообще молчу,вот и решил поменять одну или лучше две форсунки,так что как-то так""""  |
inga Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 54 Откуда: Чернигов
Авто: Фольцваген гольф 4
Добавлено: Чт Май 09, 2019 09:48 Заголовок сообщения: |
Продам фильтр газа-метатрон новый
Фильтр воздушный на 1.6 новый
Отбойник рессоры 1 шт б\у
Кому интересно сброшу фотки на вайбер. тел 0632028782 |
Glaz-71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Пт Май 10, 2019 09:47 Заголовок сообщения: |
Газовый фильтр сколь денег? _________________ 067-632-99-49 |
Алексей Головинов Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2019 Сообщения: 32 Откуда: Прилуки
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Май 14, 2019 10:14 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где можно пройти освидетельствование метановых баллонов и вообще нужно ли это делать? Город Киев интересует |
inga Италолюбитель
Добавлено: Ср Май 15, 2019 13:54 Заголовок сообщения: |
| inga писал(а): | Продам фильтр газа-метатрон новый
Продано |
Lyashch Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2017 Сообщения: 21 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Май 15, 2019 14:46 Заголовок сообщения: |
| Народ, підкажіть. Добло метан - 2008 р.в. На метані коли заводиш після ночі, то відчутно що обороти плавають, машина може заглохнути при русі, а також з під капоту чути скрегіт. Коли підгазовую, то відчутно хлопки. Після прогріву, або їзди на бензині 5-10 хв - проблеми з газом зникають. В чому проблема, хто стикався? |
Razykan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Май 15, 2019 23:50 Заголовок сообщения: |
Может у кого была такая проблема иногда не хочет заводиться кручу 6-10 раз и ноль а потом заводится как не в чем не бывало в чем проблема может быть  |
Андрій Півторак Amico
Возраст: 25 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2019 Сообщения: 1 Откуда: Україна, Коломия
Добавлено: Чт Май 16, 2019 20:30 Заголовок сообщения: |
| На газовом блоке выбывает ошибку P0087 "давление в топливной рампе, низкий уровень сигнала" и иногда авто может заглохнуть и переключиться на бензин а через несколько минут как ни в чем не бывало назад на газ. |
Sandr2210 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2019 Сообщения: 1 Откуда: Никополь
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Май 23, 2019 20:44 Заголовок сообщения: Fiat Doblo Ошибка 1620 |
| Троит двигатель на метане. ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ОШИБКУ 1620.При холодном двигателе глохнет при переходе с бензина на газ. |
Lyashch Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Май 24, 2019 20:19 Заголовок сообщения: |
| Lyashch писал(а): | | Народ, підкажіть. Добло метан - 2008 р.в. На метані коли заводиш після ночі, то відчутно що обороти плавають, машина може заглохнути при русі, а також з під капоту чути скрегіт. Коли підгазовую, то відчутно хлопки. Після прогріву, або їзди на бензині 5-10 хв - проблеми з газом зникають. В чому проблема, хто стикався? |
Відповідаю на власне ж питання, бо бачу що усім по барабану. Проблема зникла після промивки газових форсунків і рампи. Одна з форсунок була дуже забита, решта в посередньому стані. Хлопки в моторі були через неправильну роботу цієї ж форсунки, яка душила поршень. На сервісі сказали, що промивка вирішує проблему на короткий проміжок часу |
