Не включается бензонасос на Fiat Brava 1.6
sergvic
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 16:59    Заголовок сообщения: Не включается бензонасос на Fiat Brava 1.6 Ответить с цитатой
При включении зажигания щелкает реле бензонасоса, но его работа не слышна. Стартер крутит, но запуска двигателя не происходит. На газу (ГБО) при прогретом движке - то же самое. Сбивает с толку то, что через время машинка может легко завестись. Не вижу закономерностей. Прошу помочь мудрым советом.
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2019 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала понять бы шо пропало: питание насоса или давление в системе подачи топлива?
sergvic
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2019 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет питания на БН. Давление топлива не мерял
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2019 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать по пути ЭБУ- реле ЭБН- предохранитель- ЭБН- минус. Другого нет пути.
