Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 59, 60, 61  След.
kda723
Авто: Fiat Tipo 1.4 мт mid+ 2018г
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
См. прайс на сайте.
Swimmer
Авто: Fiat Tipo 2017
СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2019 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kda723 писал(а):
См. прайс на сайте.
Хмм... Я когда покупал свой машин в ноябре 17-го, то укомплектованы они были как mid+ сейчас. И прайс делится не на mid и mid+, а на двигатели 1.4 и 1.6 и то и другое было только mid, но у 1.6 было несколько наворотов типа модного дисплея и ещё пару наворотов каких то.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2019 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене в багажнику хетча дірка для розетки є, але самої розетки немає. Прикро.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Swimmer
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2019 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турки подражнили))
Виталик89
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2019 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу у меня такая же ситуация. а то слева есть круглый отпечаток, но он не вырезан. наверное действительно пожадничали. а вообще, по комплектациям, у них я так понял каждый завоз - разная комплектация. На данный момент есть mid и mid+. разница в хроме на решетке, противотуманках, подлокотнике и кнопках управления на руле магнитолой. раньше еще и стеклоподъемники задние не шли в mid, но я покупал mid в апреле и у меня их поставили. наверное вместо розетки Smile
Swimmer
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2019 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце 17- го в ( по крайней мере в салонах Днепра) были только авто в полном обмундировании и на таможне такие же. Т.е. если бы захотел, то без хромрешети, подлокотника и т.д. взять было невозможно. Потом, когда купил, через время у них в прайсе эти фишки входили в комплектацию уже бесплатно. Правда "бесплатно" это так условно, цены тогда у них как то непонятно скакали.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5600 км. Все сильніше і сильніше починає "скрипіти" зчеплення. Тобто, пропадає плавність її ходу і рух стає ступіньчастим. Пару разів вже глох на світлофорі, бо педаль різко стрибає вгору і неможливо плавно поїхати. Sad
На холодну нормально, але після прогріву все, починається цей цирк. Справедливості заради треба сказати, що на всіх моїх попередніх машинах було так само. Півроку-рік з салону і зникає плавність педалі зчеплення. Звертався до ділерів по гарантії і завжди отримував відповідь, що це не дефект, а просто така робота вузлів. Приватний майстер мені на сітроєні С4 розбирав і змащував молібденовим мастилом пластиковий "грибок". Допомогало, але ненадовго. На тойоті просто не звертав на це уваги. Просто трохи більше газу і вперед. Wink Але ж в нашому фіаті комп САМ підбирає оберти і крутний момент при рушинні з місця. Тому я педаль газу не чіпаю в цей момент. Треба або навчатися газувати, або шукати майстра, який буде раз на півроку мастити цей бісів "грибок". Доречі, друзі, хтось ще має подібні проблеми?
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь у нас пробег в три раза больше не замечал такого, бывает со второй трогаюсь то надо аккуратней это понятно. На Пунто было похожее когда тормозуха постарела, поменял и прошло, на Соболе было такое именно на прогретом оказалось манжеты в главном разбухали и плохо двигались. У Вас может огрехи сборки что не приятно а дилер морозится.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, пане Юрію, спробую посмикати за балабушки ділера на річному ТО, може, зроблять щось. Very Happy
Swimmer
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2019 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проїхав вже 30000, такого не спостерігав. За рік у Вас 5600, зовсім небагато.
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вульгарная пыль-грязь попала в капроновые втулки педали. Ну несерьезно это- при таком пробеге уже проблемы, не верится.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо про це не думати, проблеми немає. Але повторюю, у мене таке було на ВСІХ нових машинах, і рено, і сітроен, і тойота. І завжди ділери казали, що все нормально, що я просто капризую. Бог з ним, з тим щепленням. Laughing
Swimmer
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це на Вас наклав прокляття якийсь автосалон, конкурент Вашого першого Сітроена, у яких Ви пройшли тест-драйв і не прийшли. Тепер навіть якщо купите Майбах з салону все повториться))
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
negr Yahoo!
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2019 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А від чого у вас було щеплення? Може, не від того бренду, пробуйте ВАЗ, може там не буде такого віруса?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Вс Май 12, 2019 13:32), всего редактировалось 1 раз
Страница 24 из 61
