Добавлено: Чт Май 09, 2019 18:15 Заголовок сообщения: |
| Andrik_w писал(а): | Дякую за поради. Ще мене цікавить в який спосіб це робити. Додавати до масла перед заміною, чи з новим маслом? Чи промити чимось і злити?
І також про масло спитаю. На 200 тис пробігу яке лити? 5W 40? І чи є сенс лити рекомендовану Селенію? Манера їзди у мене спокійна, літати не літаю, по трасі більше 100км/год не їду, в основному міський режим або змішаний.
Поки залив те що на фото. |
Який резон в питанні "Шо робити" чи "Що лити" коли вже залили???
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Добавлено: Чт Май 09, 2019 18:35 Заголовок сообщения: |
| Andrik_w писал(а): | | На 200 тис пробігу яке лити? 5W 40? |
Andrik_w
Ваше все - це 5W-40
Я використовую Mobil1 0W-40
Головне - це інтервал заміни. Я досвідченим шляхом вже визначив для цього двигуна при напруженому міському режимі - 5.000км по одометру. Далі масло темніє, густіє і починається витрата. Не витягую я ні 7.000, ні тим більше 10.000.
Так, дорого виходить, але інакше ніяк.
_________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
Andrik_w Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2019 Сообщения: 58 Откуда: Украина, Рожище
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
Добавлено: Чт Май 09, 2019 19:39 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Andrik_w писал(а): | Дякую за поради. Ще мене цікавить в який спосіб це робити. Додавати до масла перед заміною, чи з новим маслом? Чи промити чимось і злити?
Який резон в питанні "Шо робити" чи "Що лити" коли вже залили??? |
Це питання на майбутню заміну масла, так як на новому маслі проїхав вже півтори тисячі. Також чи впливає установлене ГБО на інтервал заміни? Ну і про Селенію відпишіть.
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 21:20 Заголовок сообщения: |
Доброго вечора панство!
Сьогодні трапилось дві халепи із моєю ластівочкою, прошу допомоги.
Перша - пропав звук штатної магнітоли. Не працюють колонки. Сама магнітола веде себе як завжди, секунди йдуть, гучність регулюється, всі кнопки працюють, а от самого звуку немає. Тиша в салоні.
І друга - при заводці загорівся чек. Машина відразу почала тупити, не крутиться більше 3000 обертів. Код помилки сканер ОБД показав такий - P0340. Фото прикріплюю.
Попробував помилку скинути, машина починає їхати нормально. Приїхав на роботу, годинку вона постояла, при заводці знов вискакує та ж помилка, стартер крутить погано, але завелася.
По часу - в 14:00 пропав звук, в 16:00 - запалився чек.[/img]
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 21:21 Заголовок сообщения: |
Фото
369.76 KB |
162 раз(а) |
sansan Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2020 Сообщения: 26 Откуда: Украина Сумы
Авто: фиат 500
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 21:29 Заголовок сообщения: |
скинь клемму акб мин на 15 ..
_________________ ТУпых не затачиваю- не сверла ! |
sansan Amico
Авто: фиат 500
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 21:38 Заголовок сообщения: |
AUX есть? может входное сопротивление отсутствовать замкнутый шнур,может банально вывалился разьем тот что на аккустику и can линию если не поможет- извлекать магнитолу и тестером проверять, усилитель сгоревший это крайний случай.
| sansan писал(а): | | скинь клемму акб мин на 15 .. |
Дякую за пораду, вже іду)))
За півгодинки відпишусь.
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 21:41 Заголовок сообщения: |
| sansan писал(а): | | AUX есть? может входное сопротивление отсутствовать замкнутый шнур,может банально вывалился разьем тот что на аккустику и can линию если не поможет- извлекать магнитолу и тестером проверять, усилитель сгоревший это крайний случай. |
AUX нема, магнітола штатна 2006 року. Завтра знайду чим її вийняти подивлюсь.
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 23:05 Заголовок сообщения: |
Скинув клему на 20хв, не допомогло. Звук так і не появився, помилка залишилась.
ANDREEVIC Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2019 Сообщения: 72 Откуда: ITALY
Авто: FCA Fiat Chrysler Automobiles
Добавлено: Пн Фев 17, 2020 23:58 Заголовок сообщения: |
P0340 - Неисправность цепи датчика положения распределительного вала
P0340 Возможные причины
Неисправен датчик положения распределительного вала
Жгут датчика положения распределительного вала открыт или замкнут
Неисправный стартер
Пусковая схема системы
Мертвая (слабая) батарея
Сначала диагностируйте код P0340
Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте на наличие поврежденных компонентов и посмотрите на сломанные, согнутые, вытолкнутые или корродированные клеммы.
Технические примечания P0340
Иногда и в некоторых моделях низкое напряжение батареи или слабый стартер могут вызывать код датчика положения распределительного вала.
Когда обнаруживается код P0340?
Сигнал датчика положения распределительного вала не обнаруживается модулем управления двигателем (ECM) в течение первых нескольких секунд запуска двигателя
P0340 Значение
Датчик положения распределительного вала - это электронное устройство, используемое в двигателе для регистрации скорости вращения распределительного вала. Эта информация используется модулем управления двигателем ( ECM ) для управления зажиганием и впрыском топлива. Датчик положения распределительного вала определяет втягивание распределительного вала (впуск) для идентификации конкретного цилиндра. Датчик положения распределительного вала определяет положение поршня. Система датчиков состоит из вращающейся части, обычно диска, а также статической части, фактического датчика.
Когда двигатель работает, высокие и низкие части зубьев вызывают изменение зазора с датчиком. Изменяющийся зазор вызывает изменение магнитного поля рядом с датчиком. Изменение магнитного поля вызывает изменение напряжения датчика.
Когда система датчика положения коленчатого вала выходит из строя, датчик положения распределительного вала вместо этого обеспечивает различные элементы управления частями двигателя, используя синхронизацию сигналов идентификации цилиндров
(TRANSLATE BY GOOGLE)
_________________ SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING) |
Добавлено: Вт Фев 18, 2020 17:39 Заголовок сообщения: |
| Andrik_w писал(а): | | sansan писал(а): | | AUX есть? может входное сопротивление отсутствовать замкнутый шнур,может банально вывалился разьем тот что на аккустику и can линию если не поможет- извлекать магнитолу и тестером проверять, усилитель сгоревший это крайний случай. |
AUX нема, магнітола штатна 2006 року. Завтра знайду чим її вийняти подивлюсь. |
Зняв магнітолу, роз'єм на місці, підозрілих контактів немає, все на перший погляд добре.
Завтра поїду до електрика, бо власних знань не достатньо.
Питання - чи може десь масса не контачити і так себе проявляти? І де масса в моєму двигуні?
Добавлено: Вт Фев 18, 2020 21:12 Заголовок сообщения: |
| І ще додам - ця помилка періодично пропадає сама по собі і так само з'являється. Це свідчить про неважливість помилки чи що значить?
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Фев 18, 2020 22:30 Заголовок сообщения: |
Це значить що ти підхватив плаваючий глюк. Електрик буде "радий" тебе бачити.
Добавлено: Вт Фев 18, 2020 22:39 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | | Це значить що ти підхватив плаваючий глюк. Електрик буде "радий" тебе бачити. |
Плаваючий глюк - цікаве формулювання. Може хто ще з таким стикався? У нас мало машин із таким двигуном як в мене, і я не буду зразу електрику "відкривати всі карти". Цікаво в якому напрямку він копатиме.
До речі, звук так і не з'явився. Чи може ці дві помилки бути пов'язані?
