AnageN Италолюбитель
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2010 Сообщения: 95 Откуда: Львов, Червоноград
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Чт Май 02, 2019 14:59 Заголовок сообщения: Не заводится Fiat Linea 1.4 (чек енжин + иммобилайзер) |
Недавно появилась проблема - автомобиль время от времени перестал заводиться.
Сначала появилась проблема с тахометром и стрелкой температуры ОЖ - стрелки начали произвольно падать в 0, потом возвращаться в рабочее положение, потом снова в 0. Впечатление что пропадает сигнал на приборную панель.
Потом автомобиль перестал заводиться - при включении MAR - загорается Check-Engine и ошибка иммобилайзера - стартер крутит, двигатель не стартует. Подумал на проводку - впечатление что нет питания либо массы. Сниманием АКБ и жмяканьем проводов автомобиль завелся (или так совпало, может сброс клем помог). Но так же через некоторое время снова отказ в запуске. Так же несколько раз двигатель просто глохнул на ходу. Все проблемы начались несколько дней назад.
ОФ сервис проверил всю силовую проводку - говорят все в норме, ничего не отгнило и не перегнулось. Причину таких отказов ищут второй день.
Подскажите в какую сторону смотреть? |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 02, 2019 15:10 Заголовок сообщения: |
Для начала проверяем антенну иммо - бывает, выходят из строя.
Как проверить? Да запросто: берём прибор для проверки индуктивных антенн и вуаля
Или не морочим голову и подаёмся до мастера по автоключам, у нормального должны быть необходимые приборы и инструменты. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
