жетские сцепление педали а потом трудно переключит-РЕШЕНО
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 16:55    Заголовок сообщения: жетские сцепление педали а потом трудно переключит-РЕШЕНО Ответить с цитатой
До и после замена новые комп.сцепление всегда середный жетский педаль ! Крышка на КПП нет, пыли грязи попали туды . Когда поменял сальник КПП и вытеряли пыли где выжимной и опа мягкий педал но только не долго
Вопрос
1. Через дырки смазать выжимной и шток будет ли мягкий ?
2. Шток на подшипники ?
3. Или проблемы в другом ?
Обновлено за 07-06-2019
Да проблема была у вилки !
смязку втулку -педаль сцепление стала оЧень магкий все четко переключается все передачи
спасибо всем
Шток
 Просмотрено:  374 раз(а)
Дырка
 Просмотрено:  336 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Июн 09, 2019 10:32), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...влияние лунного света на загробную жизнь...- какое отношение имеет сальник первичного вала к жесткости педали сцепления?
Что есть "средний жесткий" ?
Как жесткость диафрагменной пружины зависит от количества смазки в выжимном подшипнике, какая, по-вашему у него функция ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет имеет отношение к этим но я говорю про
 Просмотрено:  376 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детали 2 и 4, как правило, полимерные, в смазке раньше не нуждались. Не думаю, что что-то изменилось.
И это, если что-то имеете в виду, рисуйте его сразу, непонятки меньше будет- говорите про выжимной, рисуете другое.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
я майже зрозумів...
Laughing
какие причины почему жесткий педаль ?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причины?
1. "севшая" корзина сцепления
2. туфтовое сцепление
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
причины?
спасибо,понял.
туфтовое - можно по людским объяснить ?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Хоттабыч писал(а):
причины?
спасибо,понял.
Всі синоніми слова "погане"
098-715-69-60
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю видео https://www.youtube.com/watch?v=z1LcemDNsz0
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
причины?
Вставлю свои 5 грн:
3- изношенный фрикционный диск.
4- обломатые концы лепестковой пружины
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моему авто теж так.(вижим по низу)
Шановні дуже з Вами згоден Very Happy
З тим що "погане"
Тільки прошу поясніть чьому коли попшикаеш ведешкою тії втулки вижим стае стае на багато легше.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто- грязюка стає ріденька Very Happy Ясно діло, пилюка там є, не може не бути, до тогож- з обох боків, тертя сухе, і зовсім не таке, як з чистими втулками.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді можливо "поганість" корзини частково можна відкинути Wink
А вділити увагу тим проблемним місцям.
(було колись дуже давно подібне на Тіпо двічі знімав КПП ради цього але переміг питань нема по сей день.Тіко там бронза и конструктивно трішки не так.)
До речі давно хотів дізнатись шо за мастило закладають з заводу на вид прозоре липне і тягнеться.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так то- бронза. А так, по суті- тонкий диск вимагає більше сили, чиста механіка.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2019 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про грязь - это вы в точку)
