Изготовить личинку по ключу и FIAT CODE
Kotofey
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 20:47    Заголовок сообщения: Изготовить личинку по ключу и FIAT CODE Ответить с цитатой
Есть Добло 1.3 MJ 2013 г.в. (223 кузов) , до меня заменили замок, т.е. теперь ключ от зажигания отдельный. Карточки FIAT CODE нету. Есть ли возможность изготовить личинку замка зажигания по ключу. И если заказывать карточку ФИАТ КОД сколько это примерно стоит и где лучше это делать? Есть ли возможность вычитать это коди иммобилайзера самостоятельно? Благодарю за помошь)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем понятна суть вопроса: что именно хочется сделать?
1. изготовить личинку? нет, они изготавливаются в заводских условиях.
2. сделать так, чтобы дверной ключ поворачивал замок зажигания? да запросто.
3. в ключе ещё и чип есть, нужно понимать чип от какого ключа заводит машину и работает ли иммо в принципе - это тоже исправимо.
4. а для чего нужна Вам карта с кодом?
Kotofey
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хетелось бы:
1. Хотелось бы сделать секрет личинки зажигания такой же, как у ключа от дверей (чтоб одним ключом можно было открывать и запускать авто).
2. Да, именно, как это сделать?
3. Я так думаю, что иммо работает, просто чип переклеили на новый ключ от зажигания, но это не точно. Как определить работает ли иммобилайзер?
4. Карта с кодом, на ней мех. код ключей + если иммо вдруг заглючит, чтоб был шанс запустить авто и хоть в сервис не на буксире.
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2019 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте разузнать тут.
https://dublikator.com/services/remont-zamkov-zazhiganiya
Счастье - это когда у тебя все дома.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotofey писал(а):
1. Хотелось бы сделать секрет личинки зажигания такой же, как у ключа от дверей (чтоб одним ключом можно было открывать и запускать авто)...
С большой вероятностью - да. Я перепаковывал личинку с разборки под свой ключ, на 155-ю. Думаю, принципиально мало что должно отличаться в Вашем случае - это чисто механическая работа.
Kotofey
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я так понимаю, что если заказать код-карту у официалов, то на ней код механических ключей и аварийній код иммобилайзера. И по єтому механическому коду можно перебрать личинку. Интересно как проверить работает ли иммобилайзер (біть может он отключен) и сколько примерно карта-код стоит у официалов.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет никакого аварийного кода иммо, в природе не существует.
Карта стоит сотню баксов. На ней нет информации, доступной для чтения глазом - это только для спец.оборудования. есть такие станки автоматические, которые самостоятельно могут изготовить ключ, вставляется эта карта, как в банкомат, и станок работает.
А до сих пор и понять невозможно, чего пан таки желае: переспать личинку под старый ключ? Это можно сделать, но тогда нахера нужна карта с кодом - непонятно. В старом ключе есть чип? Будет он заводить машину? Это вопрос, и нужно быть готовым к оплате за копию электронной части ключа - это стоит денег. И снова: карта нахера нужна, если есть ключ, который заводит машину, с чипом, на нем есть нужная инфа.
Единственный случай, когда карта поможет сэкономить денег - это утеря последнего ключа. И то, зависит от того, какой чип используется id46 или id48. Может и не произойти экономии.
Но я так понял, что карту с кодом хочется уж очень,даже больше, чем сделать всю машину под один ключ Laughing Laughing
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИАТ код стоит не сотни баксов...
Kotofey
ФИАТ код могу заказать. Если он нужен, напишите VIN машины. Но это будет не карта, а лист с кодом
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Сколько стоит получить фиат код?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я говорил за код? Confused
может всё-таки я говорил за карту?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 15:22    Заголовок сообщения: Re: Изготовить личинку по ключу и FIAT CODE Ответить с цитатой
-нужно любой замок для нарезки ключа(чтобы ключ не отдельно вам надо взять замок подушки безс. где пассажирский
а отправить надо замок АС+ручка+замок подушки безс+вси
стоимость
-обычна нарезка 200грн
-ключ корпус 70грн (з пультам 350)
-чип от 178грн
-вычислить формы нарезки - от 750грн
-привязать до блок 1250грн
код пин -можно вытащить с помощью программатор ключ или приборам
а заказать код из офф цена писец .
еще есть ключ нет чип но есть пин код -авто можно заводить ! Laughing
а просто вычислить стоить деньги зачем вам ?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotofey
Підтверджую слова Хаттабича:
- замовляв собі - це буде офіційний лист у форматі PDF-файла. ECODE називається.
- якщо не помиляюся - то я платив 200 у.о. (замовляв на ІТАЛАВТО в Одесі).
П.С. Добавлю від себе ще таку інформацію: чіп від ключа замовленого на Аліекспрес не підійшов, чіп від Скудо 2004 року на Добло 2004 року не підійшли.
І багато чого іншого...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта йде з авто.
При замовленні кода - висилають PDF-файл з кодом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта идёт только с машиной
a_rubs
Точно
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 120 сделаю ключ з чипам и пин код имеете
(готов ключ з запуск мотор)
Пишите и звоните после 6 число!
Для этого мне нужно блок bsi+замок ac +ручка и все
