Nau Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2019 Сообщения: 2 Откуда: Харьков сити
Авто: Abarth 500
Добавлено: Чт Апр 25, 2019 15:39 Заголовок сообщения: Климат Abarth 500, не переключает на обдув ног |
Доброго времени суток.
Не так давно стал счастливым обладателем Abarth 500
Сразу же после покупки обнаружил такую неисправность, что при переключении обдува на ноги, ровным счетом не происходит ничего. Т.е. печка работает (слышны характерные звуки работы вентилятора), но потока воздуха нигде нет.
При переключении положения обдува на лобовое стекло, либо на лицо - все работает в штатном режиме.
Посоветуйте куда копать и где смотреть в первую очередь.
Заранее благодарен! |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Апр 25, 2019 22:33 Заголовок сообщения: |
Шаговый моторчик печки, который заслонку выставляет, в нужное положение |
Nau Amico
Авто: Abarth 500
Добавлено: Пт Апр 26, 2019 10:37 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | Шаговый моторчик печки, который заслонку выставляет, в нужное положение |
В какой части салона он находится, есть ли к нему доступ без сильного разбор торпедо? Там один моторчик установлен, который потоки воздуха меняет ноги-туловище-стекло? Как проверить более детально неисправность - механическая она либо по электрической цепи? |
Добавлено: Пт Апр 26, 2019 12:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В какой части салона он находится, есть ли к нему доступ без сильного разбор торпедо? |
Нужно смотреть Епер или другую лиnературу
Цитата: | Там один моторчик установлен, который потоки воздуха меняет ноги-туловище-стекло? |
Должен быть один. 99%
Цитата: | Как проверить более детально неисправность - механическая она либо по электрической цепи?
Будет видно, при осмотре оного
Проверить - 12V |
