Про сарказм я поняв. Я відписався Rorik що оригіналу немає. _________________ SPARE PARTS & ACCESSORIES FOR VEHICLES OF ALL MANUFACTURERS (WORLDWIDE SHIPPING)
Мути много, толку ноль с этой ссылки. Единственно, что может затруднить жисть- как-бы длинные болты от литья на стальных дисках, и проблема в том, что торчащие из ступицы стержни покрываются грязью и потом их трудно вывернуть.
О том, сколько витков резьбы держат нагрузку, уже было- если есть 5...6 активных, остальное- балласт.
После покупки литых дисков в паре с болтами, сравнил болты со штатными, под стальные диски. Разницы никакой. Вот и лежат на полочке невостребованные...
Впрочем, похоже- Типо 1,4 есть нечто уникальное, там все не так. Или пользователи не такие...
В конце концов, нешто трудно взять, измерить, сравнить, проверить, убедиться? Что для этого нужно- общественное мнение или простой опыт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Те что мне предложили с летними дисками такие же как и родные, только блестящие и стоят дороже. Их в тех отверстиях, где они утопают и не видно. Касаемо количества накрученных витков в сравнении с штамповкой не знаю, но оборотов 7 точно есть. Интереса ради завтра один болт откручу и закручу, отпишусь. Хотя информация будет так себе, диски у разных фирм разные.
если литье родное фиатовское, то одни и те же болты должны подходить и на них, и на штамповки (по крайней мере, на немцах так, типа все расчитано). а вот если литье не родное, то тут могут быть варианты. на моей и летние колеса, и зимние на неродных дисках - у летних гнезда заметно толще чем у зимних.
Последний раз редактировалось: 200g (Сб Май 04, 2019 10:57), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2019 Сообщения: 30 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Fiat Tipo 1.4 мт mid+ 2018г
Добавлено: Сб Май 04, 2019 08:36 Заголовок сообщения:
Всем привет! Краткий отчет: пробег 1700, масложера нет, езжу короткие и частые поездки по городу-расход 8, заправка,ОККО и АВИАС, разницы нет, в городе появился еще беленький TIPO.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2019 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Май 07, 2019 15:02 Заголовок сообщения: Розетка в багажнике
Ребята, подскажите пожалуйста, в прайсе написано что есть розетка 12в, в инструкции указано что она в багажнике слева, где она на самом деле? я уже весь багажник обсмотрел, не могу найти. Может у меня вообще в комплектации ее нет, а я зря трачу время. Хотел от нее запитать регистратор, чтобы прикуриватель был свободен. Заранее благодарен за помощь.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Май 07, 2019 15:32 Заголовок сообщения: Re: Розетка в багажнике
Ищите не в инструкции,а в описании комплектации своего авто _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
