Скудо КПП (определить)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 13:42    Заголовок сообщения: Скудо КПП (определить) Ответить с цитатой
День добрый.
Нужно помощь.
Существует много маркировок КПП
Стоит20LE09 каталог по вин.даёт 9567396388 (14X75)
Совместимые
/ 20LE12 / 20LE13
20LE27 / 20LE28 / 20LE43
20LE44 / 20LE45(14X73) / 20LE77
Хочу узнать какая из них самая быстрая а какая тяговая.
И шо означают последние цихерки.
Може хто зна?
(пас.груз. не проходит лепили их куды попало даже на простой диз. Если инет не врёт.)
Марк Твен
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня що означають циферки не знаю .Але коли міняв собі коробку на фіат дукато то дізнався що такі коробки підходять на фіат скудо але з кожухом потрібно хімічити .А взагалі дізнався про коробки на західній україні в продавців кпп.
kyzmig
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0966989668 заказував у нього зробив все як і обіцяв .Подзвони запитай , бо він займається тільки фіат дукато ,можливо когось посовітує.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП и их передаточние числа Hi
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Наскачував книжок бачив тії таблиці.Very Happy
Підкажіть яка тягова а яка швидкісна.
1.2....5
 Просмотрено:  1242 раз(а)
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2019 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2....5
Чим більше число "Final drive ratio", тим тяговитіше і навпаки.
Сама швидкісна №3 (2,937),тяговита №1 (4, 358).
Hi
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Дякую.
Тепер залишилось най легше.
Найти тії ціхерки для КПП 20LE??
На авто стоїть 20LE09 пропонують 45
От і чухаю потилицю яка вона в порівнянні з рідною.
Тупіша чи проворніша.
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочуть продати, нехай порахують "Final drive ratio".
Поставити мітку на діференціалі і первинному валіку коробки, включити 5 передачу. Крутити первинний валік рахуючи оберти, при коробці №3 потрібно зробити приблизно 30 (2,937) обертів, щоб діференціал 10, а №1 43 (4, 358). Тобто чим меньше обертів валіка при тих самих обертах діференціалу, тим коробка швидкісніша.
Hi
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пілять зробив запит на ресурсі запчас.кум.уа засипали скриньку пропозиціями.
Тільки попрошу фото або хоч марку назвати КПП яку пропонують.Зразу зникають як булька на воді.
Шо воно за продавці ......
Підозрюю перекупи які тої КПП і в очі не бачили...
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляки дають ткі змінники ML5T :
20LE09 / 20LE12 / 20LE13
20LE44 / 20LE45 / 20LE77
20LE81 / 20LE82
Но то не факт!
Шукати де поблище, їхати і рахувати самому, або шукай ще розшифровку ціферок. через каталоги запчастин.
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та отож то.
Поки що знайти не вдалось.
В основному всі ділять їх на груз.і пасаж.
Хоча таж 09 зустрічаеться і на пас. і на груз. та щей на простому диз.
Шукаю інф. далі....
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
.png
 Просмотрено:  1465 раз(а)
.png
0б77бб9119
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2019 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Ось тут ще трохи загальної інф.можна знайти.
А от технічної зась....
https://www.proxyparts.com/wiki/gearbox-codes/make/fiat/model/scudo/
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2019 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сьогодні знайшов таке.
(на 100% невпевнений шо дійсно так.)
20LE09 9567396388
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 14X75
20LE43 9567367888
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 14X71
20LE45 9567368088(?)
ДИФФЕРЕНЦИАЛ 14X73
20LE82 5852552913
А далі каша
20LE77 3729313542
Citroen Evasion 1.9 TD ML5T (1996-2004)
(виходить 77 з пасажира)
20LE19
Fiat Scudo 220 (1995-2004) 1.9 td
Fiat Ulysse 220 (1994-2002) 2.1 td
Peugeot Boxer 2.5 D
Peugeot Expert 1.9 td
Peugeot 806 (1994-2002) 2.1 td
Fiat Scudo 1.9 td,
Citroen Evasion (1994-2002) 2.1 td
Піпецььььь.
Е яка логіка в ціхрах назви КПП.
Марк Твен
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2019 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Піпецььььь.
То французи, в техніці без логіки. Вони в порфумах ОК!
По 10-ти значних № інфа є по каталогу запчастин.
9567407388 15/67
9567421588 14/71
9790463808 15/74
9567418088 14/67
Але як зклеїти з 6-ти значним 20LE09 ?
Крім передаточного числа ще, керування;тяга, 2 троси, 3 троси зчеплення; гідравліка, трос. І головне стан коробки, свою теж можна відмити і продавати.
Успіхів!
Hi
0б77бб9119
