Veterok01 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2019 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Авто: Fiat tempra 1.6 моновпрыск
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 01:21 Заголовок сообщения: Передние противотуманные фары |
Здравствуйте. В общем хочу по заводскому подключить передние противотуманные фары. Под капотом есть разъем, но на него не идёт питание. Куда нужно лезть чтобы запитать его? И ещё знаю что на типо есть отдельный тумблер, чтобы передние включались отдельно от задних, а как на счёт темпры. На панели приборов к тому же есть дополнительные лампочки скрытые, в числе которых и лампочка передних противотуманных фар. Как со всем этим разобраться?
97.06 KB |
483 раз(а) |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 08:23 Заголовок сообщения: |
Обычно- кнопка ПТФ должна управлять реле, реле- лампами. И все это при включении габаритов.
Но лучше найти схему.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 09:04 Заголовок сообщения: |
схемы тут
fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 17:24 Заголовок сообщения: |
Veterok01
у Типка кнопка передних ПТФ присутствует на торпеде:
а вот у Темпры - на понельке между сиденьями:
на приборке в "транспаранте" передних ПТФ вместо лампочки может стоять заглушка-пустышка.
схема подключения есть в конце практически любой версии букваря.
Последний раз редактировалось: 200g (Сб Апр 06, 2019 22:58), всего редактировалось 1 раз |
Veterok01 Amico
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 19:55 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | Veterok01
на торпеде слева, над дефлектором воздуховода, должна быть такая панелька:
кнопка с "солнышком" - это и есть выключатель передних ПТФ. на приборке в "транспаранте" передних ПТФ вместо лампочки может стоять заглушка-пустышка.
схема подключения есть в конце практически любой версии букваря. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 22:55 Заголовок сообщения: |
| ой, сорри, запарился. это регулировка яркости приборки. исправил пост выше.
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 09:20 Заголовок сообщения: |
200g
а не с торца ручки переключения поворотами эта кнопочка находится??
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 09:47 Заголовок сообщения: |
Задние - на левом подрулевом, передние - с кнопки возле ручника.
Работает после включения БС.
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Апр 07, 2019 14:54 Заголовок сообщения: |
| я вообще особо не заморачивался: подключил ПТФ от аккума через реле, прокинул управляющий провод из подкапотного отсека в салон и запитал от подсветки прикуривателя (чтобы без ключа и без габаритов не включались), а на панели установил дополнительную кнопку.
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Апр 14, 2019 12:18 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | а вот у Темпры - на понельке между сиденьями:
опять народ в заблуждение вводишь? это дедровская панелька, а у Темпры кнопка ПТФ как раз вместо той заглушки-пустышки ставится
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Вс Апр 14, 2019 14:55 Заголовок сообщения: |
tallman
+1
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Апр 14, 2019 16:16 Заголовок сообщения: |
| А вот у меня на Темпре не было ни одной ни другой кнопки, и задние и передние включались от боковой кнопки на "гитаре"... после были передние выведены отдельно от всего на прямую на тумблер (даже без реле)...так и работают
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Апр 14, 2019 17:31 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | 200g писал(а): | а вот у Темпры - на понельке между сиденьями:
опять народ в заблуждение вводишь? это дедровская панелька, а у Темпры кнопка ПТФ как раз вместо той заглушки-пустышки ставится |
ага, есть такое . чето запутался сапсем.
таки да, штатно - на той самой панельке слева, (нижний ряд, кнопка левее кнопки яркости подсветки приборки).
