GennadyZ6 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2019 Сообщения: 78 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Lancia Dedra 2.0 i.e. 1990
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 16:01 Заголовок сообщения: Маховик сцепления и шестерня коленвала на Lancia Dedra 2.0 |
Добрый день!
Интересует маховик сцепления и передняя шестерня коленвала на Lancia Dedra 2.0 i.e. 835AL 113 л.с. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 17:37 Заголовок сообщения: |
А что с имеющимися? Износ? |
Добавлено: Чт Мар 28, 2019 22:48 Заголовок сообщения: |
Потому что я купил машину в которой какой-то умник сколхозил и поставил сцепление от жигуля))) теперь ищу родной маховик)) |
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 03:05 Заголовок сообщения: |
А ты точно уверен, что мотор 2.0?
Бо на 1.8 как раз сцепление от жиги и становится - 200 мм было на некоторых версиях.
Какой номер выбит на моторе? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 08:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | А ты точно уверен, что мотор 2.0?
Какой номер выбит на моторе? |
Теперь понятно))) С завода у меня стоял двигатель как раз 1.8 (точнее не у меня, а предыдущих хозяев), а потом его поменяли на 2.0.
Так что у меня сейчас стоит 2х литровый 835AL на 113 л.с. |
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 09:12 Заголовок сообщения: |
835AL - это не тип мотора. 835А2.046 или 835А5.046 - это тип мотора.
Под выпускным коллектором есть плоская площадка, там номер выбит.
И посмотри номер на ЭБУ, бо если мотор таки двушка, а мозги от 1.8 - не будет оно нормально ехать, проверено на обратном сочетании  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Мар 29, 2019 10:45 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 835AL - это не тип мотора. 835А2.046 или 835А5.046 - это тип мотора.
И посмотри номер на ЭБУ, бо если мотор таки двушка, а мозги от 1.8 - не будет оно нормально ехать, проверено на обратном сочетании  |
Если точнее мотор - 835А5-046
Со слов хозяина мозни меняли (но посмотрю как буду возле машины какие сейчас стоят). |
