Проблема з ЕБУ на Peugeot Expert 1.6 бензин 97р.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо мені хтось покаже схему цьго авто, де стартер повязаний з ЕБУ, з мене пиво. Стартер може не крутити, бо дохла АКБ, прблема з ЗЗ та багато чого.
chipsv
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер крутить. Нема іскри. Коли в ЕБУ майстер подає масу на якісь контакти то іскра з'являється. На ЕБУ яке прислали з розборки взагалі ніяких признаків життя - ні бензонасоса не чути.
В стартері було розмололо втулки і щітки, що як закоротило, тому і гавкнула ЕБУ.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2019 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо закоротило, напруга падає до нуля, від цьго ще ніхто не вмер, інакше всі ЕБУ здихали б при знятті АКБ з авто, что провалі при старті. Шо маємо? Маємо нічим не підтвержений факт того, шо блок не працює. А може і працює.
chipsv
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2019 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему вирішили.
В ЕБУ згоріла мікросхема і ще заглючив датчик положення колінчатого валу.
Поміняли датчик на інший і перепаяли мікросхему і машина завелась з півтику.
За той час що машина була в ремонті прикупив ще ЕБУ і тепер буду мати про запас.
А стартер так було закоротило, що болт яким прикрученя маса до блоку аж розплавився.
Всім дякую за дописи.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2019 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняли одновременно, или ИМС таки после того, как убедились в исправности датчика?
Расплавиться может и от хренового контакта, и давно, совсем не обязательно короткое.
Страница 2 из 2
