Костя Тернопіль Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2019 Сообщения: 33 Откуда: Тернополь
Авто: Фіат Добло Нуово Максі 2016р 1,4 Бензин
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 21:07 Заголовок сообщения: |
Теперь, согласно нормам Закона №2611-VIII (проект №8487), акциз при переоборудовании будет рассчитываться по формуле, - той же, что и при растаможке автомобилей.
Чтобы рассчитать сумму акциза нужно знать объем двигателя в кубических сантиметрах и возраст автомобиля.
Далее эти числа следует внести в формулу, которая приведена далее, и получить результат.
Акциз=(Базовая ставка)*(Коэф возраста)*(Коэф двигателя)
Базовые ставки следующие:
Бензиновые двигатели объемом до 3000 см3 – 50 евро
Бензиновые двигатели объемом от 3001 см3 – 100 евро
Дизельные двигатели объемом до 3500 см3 – 75 евро
Дизельные двигатели объемом от 3501 см3 – 150 евро
Коэффициент возраста – количество полных лет автомобилю. Значение этого коэффициента не может быть выше 15, то есть даже при расчете акциза на 20-ти или 30-летнее авто его возраст в формуле составит 15.
Знайомий на днях переоформив Таке ж Добло як моє..теж 2016р. і теж 1,4 бенз..4350грн акциз...
Вигідно брати чим свіжіше авто і з меншим двигуном...
Беріть тож ДОбло 1,6 дизель якогось 2015-2016р...
буде 75*1,6*нехай 3роки = 360 євро...
до 2010р не було взагалі ніяких акцизів при переобладнанні..було достатньо висновку інституту, акту огляду і відповідності ТЗ...і все..робилось переоформлення
Потім як ви кажете, лавочку прикрили...
Нові правила вступили в дію 25.11.2018р...
перегонщики їх вже давно пронюхали...як і фірми, які переобладнують ТЗ |
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1378 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 21:22 Заголовок сообщения: |
так це правда, зараз є сенс робити переобладнення « свіжих» бусів
Бердичів вже мабуть розконцервував свої виробничі лініії😃 |
Диндир Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 12:45 Заголовок сообщения: Re: Пасажирський чи вантажо-пасажирський...?? |
Костя Тернопіль писал(а): | Хочу вияснити нюанси з переобладнанням...
Буду переробляти Добло Ново максі ...зараз по ТП 3 місця...
Хочу поставити ряд сидінь і врізати 2 вікна (акт огляду в МВС про те, що він вантажний вже зробив)
Спереду три місця? Фігасе, ніколи не бачив.
У мене 7- місний, а мені навпаки зараз треба грузовий. Міняємось... |
Диндир Италофан
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 12:47 Заголовок сообщения: Re: Пасажирський чи вантажо-пасажирський...?? |
У мене 7- місний, а мені навпаки зараз треба вантажний. Міняємось...[/quote] |
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 13:48 Заголовок сообщения: |
можна було окремо замовляти вантажну версію з 3-ма місцями і роздільною перегородкою..+ в перегородці був люк і сідушки складалися для перевезення чогось довгого..
пізно мінятися..вже вікна вставив
а в Вас який рік?
скільки газу споживає...і чи дає ефект варіатор...  |
Диндир Италофан
Добавлено: Ср Мар 06, 2019 08:42 Заголовок сообщения: |
Вікна то не біда.
Газу бере 9-10, влітку буває 8, перевіряю по заливу до повного.
Варіатор певно що дає, в крайньому разі на чому їду розрізнити практично неможливо. Ну а наскільки відсуне заміну клапанів будем посмотреть. |
Добавлено: Ср Мар 06, 2019 14:52 Заголовок сообщения: |
в мене теж різниці немає, що бенз що газ..по розходу поки не можу ніц доброго сказати..тільки другий бак заправив
та ніц тим клапанам не буде..всякі он логани їздять на газі на таксі по 200тис і нічого не прогарає..
в нас же гідрокомпенсатори |
Диндир Италофан
Добавлено: Ср Мар 06, 2019 16:29 Заголовок сообщения: |
Костя Тернопіль писал(а): | в мене теж різниці немає, що бенз що газ..по розходу поки не можу ніц доброго сказати..тільки другий бак заправив
А хіба гідрики комплектуються вічними клапанами? Чи збільшують швидкість горіння газу?
І я не казав що вони прогорають. Я мав на увазі що довше послужать. Це різні речі.
Ще. Логан легший на 400 кеге, а двигун у нього 1,6 а не 1,368. Виходить, жити движку на доблику вдвічі тяжче. Отаке. |
Добавлено: Ср Мар 06, 2019 21:18 Заголовок сообщения: |
багато що залежить ще і від коробки..
порівнюю Добліка і свою Калину з 1,6..в Калині на2300об вже 100км/год..в добліку 3000-3200 щоб сотку йти
Хоча напевно Добліка бензинового Калиною взув би...або я ще просто боюся крутити Добліка..ну не звик якось крутити до 4тис двигун... |
VIT3250 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2016 Сообщения: 20 Откуда: Днепропетровск
Авто: 2008г FIAT Doblo 1.9 Multijet
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 00:56 Заголовок сообщения: |
Незнаю как кто а я езжу как большая половина ( в техпаспорте груз) по факту врезал стекла и установил ряд сидений.
Так как мне акциз насчитали в 1570евро |
Добавлено: Чт Мар 07, 2019 08:51 Заголовок сообщения: |
ну так правильно..машині 10р +1,9 + дизель |
