Veterok01 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2019 Сообщения: 15 Откуда: Украина
Авто: Fiat tempra 1.6 моновпрыск
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 22:48 Заголовок сообщения: Fiat tempra РХХ |
| Здравствуйте, такой вопрос. После установки ГБО глючит регулятор холостого хода. Помогает на некоторое время снятие клеммы с аккумулятора. Такая же проблема есть и у знакомых. Говорят, что из-за того что форсунка не работает мозги уходят в ошибку. Возможно ли решить эту проблему? Замена регулятор холостого хода ничего не решает. Проблема появилась через некоторое время именно после установки ГБО. Может нужно в мозги лезть? |
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 22:58 Заголовок сообщения: |
а может эмулятор форсунки попробовать поставить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Veterok01 Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | а может эмулятор форсунки попробовать поставить? | Не знаю, есть такое? Вообще на бензине прогреваю. |
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:10 Заголовок сообщения: |
для полнопрысковых, разумеется, есть.
я бы попробовал подключить, по идее должно бы прокатить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Veterok01 Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:26 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | для полнопрысковых, разумеется, есть.
я бы попробовал подключить, по идее должно бы прокатить. |
Спасибо за подсказку. Буду разбираться. |
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:39 Заголовок сообщения: |
у меня лежит эмулятор, мог бы дать погонять. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:42 Заголовок сообщения: |
Не прокатит эмулятор... Я проходил...
Дюже умные мозги, выкупают, что всю дорогу лямбда не может показывать, что все збс, вот мозги и ипут мозги.
Тут или делать лямбдаконтроль, или скидывать клемму.
Я у себя провод с постоянным плюсом на эбу перекинул на зажигание. Теперь, каждый раз когда запускаю мотор мозги думают, что только что включили клемму акб  |
Veterok01 Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:43 Заголовок сообщения: |
Походу нет эмулятора форсунки на моноинжектор |
Veterok01 Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:45 Заголовок сообщения: |
| типосятина писал(а): | Не прокатит эмулятор... Я проходил...
А можете подробней, ещё бы фото этого провода  |
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 23:46 Заголовок сообщения: |
| Гы... Я про эмулятор лямбды... |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Мар 04, 2019 19:42 Заголовок сообщения: |
На моей после установки эмулятора все збс.
Если редуктор отрегулировать по индикатору лямбда зонда
вобще РХХ шикарно пашет и мозги не сбиваются. |
Veterok01 Amico
Добавлено: Пн Мар 18, 2019 12:13 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | На моей после установки эмулятора все збс.
А какой эмулятор вы установили. Если можно в общих чертах как настроить |
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 10:12 Заголовок сообщения: |
| Veterok01 писал(а): |
А какой эмулятор вы установили. |
Любой. Они все одинаково работают.
| Цитата: | | Если можно в общих чертах как настроить |
В общих чертах, конечно, можно: нужно немного покрутить винты 1, 2 и дозатор газа до наступления полного удовлетворения, о чем будут свидетельствовать соответствующие светодиоды на эмуляторе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
