Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 09:43 Заголовок сообщения: |
Ну от...
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8184 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 18:45 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | Marat Shams писал(а): | Проводка устала, скорее всего. |
Абаснуй
Що значить - устала - і як ще впливає на збільшення навантаження на запобіжник? |
Звичайний закон Ома… Збільшення опору додає силу струму. Згідно науки о контактах. А там ще й термодинаміка підтягнеться...
_________________ |
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 19:18 Заголовок сообщения: |
Не совсем так. карлсон берет на себя сколько берет, проводка дать ото может. Но раскоцанные контакты на предохранах, окисленные контакты по цепи суммарно додают потреблятельный ток устройства. А ото всьо написанное так или иначе есть сопротивление, тока дополнительное, нИштатнАе. И предохран по факту лепить больший надо, шоб не горел
_________________ |
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 20:15 Заголовок сообщения: |
Да не может увеличение общего сопротивления за счет запаршивленных контактов дать прирост тока!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или вы открыли новый закон электротехники.
Если так- сниму шляпу. После доказательств- последовательно с лампой БС 12В/55Вт включаете еще одну такую же и ток становится больше, и это все- на видео.
Утечки на массу/минус- другое дело.
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 05, 2019 21:49 Заголовок сообщения: |
за наочне пояснення.
