Razykan Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Фев 27, 2019 21:01 Заголовок сообщения: |
yura86 писал(а): | По мануалу в natural power 5w30! |
По мануалу можно 5 в 30 все сезонное или 10 в 40 но летом я б лучше лил бы 5 в 40 но я думаю мотору не понравится резкий переход с полусинтетики на синтетику а ремонт нашего мотора не дешевое удовольствие меняю масло каждые 2 месяца накатываю 9000 тысяч |
yura86 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.11.2018 Сообщения: 38 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Чт Фев 28, 2019 20:06 Заголовок сообщения: |
Ну да ремонт не дешевий. А от мотор на шроті 500-600$))) |
Авто: Добло метан
Добавлено: Чт Фев 28, 2019 22:26 Заголовок сообщения: |
yura86 писал(а): | Ну да ремонт не дешевий. А от мотор на шроті 500-600$))) |
Поставить можно но переоформить уже будит нельзя |
yura86 Amico
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 10:59 Заголовок сообщения: |
Razykan писал(а): | yura86 писал(а): | Ну да ремонт не дешевий. А от мотор на шроті 500-600$))) |
Чевойта?
Все оформляєтся!
Головне наявність рідного блока(в багажнику) |
yura86 Amico
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 11:01 Заголовок сообщения: |
Товариші. А де можна знайти кришку лючка Газа? |
Glaz-71 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 11:06 Заголовок сообщения: |
Незнйдеш,я 2 роки шукав,вирізав сам з шматка бамперу. _________________ 067-632-99-49 |
yura86 Amico
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 13:03 Заголовок сообщения: |
Ок. Спс |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Пт Мар 01, 2019 15:13 Заголовок сообщения: |
yura86 писал(а): | Razykan писал(а): | yura86 писал(а): | Ну да ремонт не дешевий. А от мотор на шроті 500-600$))) |
Чевойта?
Все оформляєтся!
Все просто переоформлюється (знімається-ставиться на облік) і рідний блок не потрібен. Я на попередньому авто, за 15 років, три двигуни поміняв, головне, щоб двигун був такий самий (як встановлювався з заводу). Коли продавав ( в березні 2017), ніхто навіть не спитав про номер двигуна. ( чому не такий, як при постановці на облік на мене?) |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2114 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Авто: Добло метан
Добавлено: Сб Мар 02, 2019 10:38 Заголовок сообщения: |
yura86 Поищите 3 Д печать пластиком я думаю будит дешевле чем покупать в разы |
peterbuild Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2018 Сообщения: 45 Откуда: Полтава
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 19:39 Заголовок сообщения: |
Razykan писал(а): | yura86 Поищите 3 Д печать пластиком я думаю будит дешевле чем покупать в разы |
напечатать не проблема, модель "чертеж" - проблема) |
yura86 Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 20:43 Заголовок сообщения: |
Ну він цілий. Тільки кусок защьолки отламаний знизу! |
peterbuild Amico
Добавлено: Вс Мар 03, 2019 21:03 Заголовок сообщения: |
yura86 писал(а): | Ну він цілий. Тільки кусок защьолки отламаний знизу! |
Эпоксидный клей в помощь) |
Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Ср Мар 06, 2019 23:08 Заголовок сообщения: |
буду краток,может кому то будет интересно:
Снятие заправочной горловины метана 263 кузов Натурал Повэр 1.4,начала пропускать газ обратно.
Инструмент:отвертка крест,головка на 10,рожок 14,головка длинная на 36(если ее нет то необходимо тиски),ключ рожок 32.
Последовательность по фото
Важно:место угла бронзового крепления к стальной горловине пришлось прогреть,тк закисло,но надо не сильно,тк внутри резинка.На самом клапане резинка,при ее износе будет выходить газ наружу...у меня оказуется попала часть какой то старой прокладки,спасибо старому хозяину
miki_ua Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2019 Сообщения: 5 Откуда: Хмельницкий
Авто: Vw Caddy Ecofuel
Добавлено: Пт Мар 08, 2019 09:04 Заголовок сообщения: |
День добрый всей честной компании. Заочно знаю многих - но решил таки зарегистрироваться
Часто приезжают на ремонт фиаты NP разных годов. Посему приходится и такие темки почитывать и самому есть что сказать.
Хочу знать Ваше мнение
Будет ли интересно метановодам фильтр тонкой очистки (между редуктором и форсунками), альтернативный редуктор для метатрона, альтернативные магистрали от редуктора до форсунок ...
Вопрос газового фильтра в редуктор считаю решенным ( за 125 гривен ИталАвто - искать ничего не надо).
Вобщем - будем делиться опытом если захотите. Надо будет помощь в Хмельницком - обращайтесь .. _________________ Метан, Хмельницкий: обращайтесь... |
