Вибрация в авто
Oleg Svyatui
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2019 18:33    Заголовок сообщения: Вибрация в авто Ответить с цитатой
Подскажите ,ситроен немо 1.4 дизель 2010г.Поменял подушку крепления двигателя нижняя "sacic" появилась сильная вибрация ,что делать?
Ruslanka
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2019 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В автосервис обращались? Лучше перестраховаться)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2019 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая именно подушка менялась?
нижняя-задняя на КПП? или нижняя-левая на КПП?
Oleg Svyatui
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижняя задняя
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могли поставить неправильно. стоит посмотреть.
да и остальные подушки в каком состоянии?
и когда вибрация: на ХХ или под нагрузкой?
мотор сам по себе не сильно колбасится?
бо бывает такое, что мотор в целом работает как холодец, а вибрации не было в силу порванных подушек, как только поставили целую - вуаля.
Oleg Svyatui
Авто: fiat
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостом,состояние других 2х нормальные
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2019 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на ХХ, то вопроса всего два: или с установкой подушки лажа, или лажа с работой мотора.
не видно мне ни подушку, ни как мотор на ХХ работает, поэтому следствие зашло в тупик.
