Fiat linea, двигатель глохнет и троит при запуске.
Александр_1985_Kh
Авто: Fiat Lines 1.4 77
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое на что я бы смотрел- это катушка. Снять, перевернуть и найти/ненайти следы пробоя либо трещины. Потом провода высоковольтные но то такэ. А вообще были случаи когда перегнивал проводочек в жгуте проводки от ЭБУ к блоку предохранителей. И машина жужжит- нежужжит. По настроению.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Александр_1985_Kh
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сегодняшний день так ничего и не нашли. Катушку зажигания посмотрели, провода тоже- все ок. Электрик сказал что если бы она были бы ошибки по пропуску зажигания, по датчику положения коленвала тоже 100% на Линейке должна быть ошибка. По топливной ошибок тоже нет. Как то так, ищем дальше.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну там вроде не одна, а две КЗ, сдвоенные, и скорее двоить начнет, встречал такое, чем троить. Но это и без спецов было видно, хоть и ехала кое-как. Насчет ошибок топливной- что делалось? Давление на рампе какое в разных режимах? Там, вроде, все просто, проще некуда- ЭБУ/реле/ЭБН/РД/рампа, как в Таврии, ей-богу. Хитрых датчиков вроде не заметил, разве что скрытые какие?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы хоть чуток понимать что у Вас происходит, напишите:
1. ВВ провода - состояние и производитель;
2. свечи зажигания - состояние и производитель;
3. компрессия по цилиндрам;
4. давление топлива;
5. цифры по распылу форсунок;
6. после чего (в связи с чем) появилась проблема (!!!)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушка одна
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нее сисек сколько? Подходит два или три провода? Или эта Линея с трамблером? Тады молчю! Embarassed
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сисек 4 проводов подходит 5 или 6. Не помню
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречал пока два вореанда:
- в одном блоке 4 ВВ сиськи, или как у коровы, или в один ряд- не важно, три провода управления- +12, 1-4, 2-3 свечами, коммутаторы внутри ЭБУ.
- в одном блоке 4 ВВ сиськи, или как у коровы..., четыре провода управления, +12, 1-4, 2-3, минус 12/масса, коммутаторы внутри моноблока КЗ.
Третий, старый, с КЗ на одну сиську и трамблером пропустим. Еще есть?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле их великое множество. В данном случае 4 вв сиськи на одну сторону и в разьеме +12в, 4 провода управления и масса высоковольтной части.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем ВВ-части масса, если она есть в боковом электроде свечей??? Зачем 4 провода управления, там что 4 КЗ, 4 коммутатора, не попарный поджиг 1 и 4, 2 и 3, а индивидуальный? Покажите схему, если не сложно, сильно интересно.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свече то масса есть, а как она подружится с соответствующим выводом катушки? Да там 4 кз. Схему гуглите. Я на работе)
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2019 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого места попа дробнее (с)- о какой версии речь- о моторе с 4-я индивидуальными катушками или моноблоком 2 в 1-м ? А потом и поговорим.
Чемодан есть, Чебоксары есть, Чебурашки нет... Если не трудно, дайте ссылку на нашу Линейку, дааа???
Александр_1985_Kh
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи! Уважаемые форумчани, всем спасибо за рекомендации! Но причина оказалась банальной, перетерся провод в жмуте проводов в моторном отсеке. Как итог ошибка по can шине. Прозвон и ремонт проводки и Линейка снова бегает. Фото прикрепил к первому сообщению.
Может кому то инфа будет полезной.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2019 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за результат.
Страница 2 из 3
