Хоттабыч
Я приехал. Сцукастуканул.
320 тыщщ по одометру. Внимательно пересчитал моточасы - очень много мотанины по городу - получилось почти 500 тыщ пробега.
Мало.
Полезу вскрывать.
Почти весь пробег на масле Mobil 0W-40 от дилеров.
Практически постоянно на А-95.
До сих пор заводится прекрасно, но сильный стук в районе 1-го цилиндра, особенно на холодную. Или перекладка поршня в ВМТ, или палец, или вкладыши. Или всё сразу.
Турки повредили резьбы в головке в месте крепления правой лапы двигателя. В итоге, на кочках один из нижних болтов вылетел вообще, второй вылез вместе с резьбой на 5мм. Два верхних болта выстояли. Лапа в нижней части отошла (отогнулась) от головки на 5 мм и подушка своим кронштейном упёрлась в пластиковую защиту ГРМ. Или это произошло сразу на очередной кочке, или я просто не заметил вовремя.
Пластик вроде целый. Но, если там притирало зубчатое колесо, то могло дико нагружать распредвал и развалить постели.
Кароче, чё-то всё сразу.
Там по-ходу болты стоят М12х1,25 ?
Можно ли перерезать резьбу на М14? И если можно, то какой шаг резьбы? _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Болты во что ввернуты- люмень или чугуний? Если в люмень, резьба, как правило крупная, первая в ряду. В чугунии может и помельче быть, но не догма, надо точно измерить и диаметр, и шаг.
В моторе Корленое, болты, крепящие правую опору мотора- 6 шт., вворачивались в люмень, резьба М10 основная, со свистом подошли ржавые совковые, подрезанные болгаркой... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Александр Васильевич, спасибо, понял.
Ориентир на крупный шаг 1,5 мм. Болты вкручены в головку, которая из ляменя. Глубина отверстия 60-70 мм.
Заводские боты с центрирующим наконечником, что очень сильно заставляет думать о том, что они и резьбу изначально нарезают этим болтом при первом закручивании. Настраивают пневмоинструмент моментом побольше (шоб побыстрее) и крутят со зверским оскалом.
Если бы резьба была нарезана по-людски, то при первом откручивании болта после завода он бы не тащил с собой фрагменты прилипшей резьбы в витках. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Все может быть, только болты для такое действа имеют, как правило, несколько нетипичную форму- сверху/в сечении резьбовая часть стержня трех- или шестигранная, с выраженными неглубокими канавками, и как бы свернута против хода резьбы на один оборот. При вворачивании они раздавливают метал, поэтому и сверление под них имеет другие градации- если для обычной М6 сверло берется 4,8, то для саморезных- 5,3 мм.
А что наконечник длинный, так это массово, даже в пластике бамперов и проч. таких полно, хоть и сквозные, а не в глухое отверстие. Очевидно, сборщикам после Кьянти под спагетти проще попадать... И что торчит с обратной стороны 15... мм самореза в воздУсе, активно собирающего грязь, им это до лампочки.
ПыСы- на фото хорошо видна "трехгранность" стержня https://ru.all.biz/img/ru/catalog/843271.jpeg _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Всё зависит от того сколько тела там находится и можно расширить отверстие . Хотя в наше время можно заварить отверстие и нарезать по новой . Шаг резьбы надо выдерживать который был . Так как это не защита от грязи , а агрегат который сам по себе имеет вес и создаёт нагрузки . Вот потому там такая и резьба . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
blek-269, совсем не уверен в этом. Если заливать такие отверстия, то иметь очень сильный локальный перегрев головы. Предполагаю, шо после такого она станет винтом и пойдёт в цветмет целиком. Аппарат дуговой сварки в среде аргона на 315А стоит рядом, но я пасс. Сорри.
Понял. Согласен. Там не такие болты, а обычные установлены. Пусть даже резьбу резали по-людски, допустим. Но первые болты закручивал турок на сухую (а у них всё на сухую) и этот болт пошёл не по резьбе. Пневматика позволила докрутить его до упора, но при выкручивании этот болт потащил резьбу на улицу. В отверстии была дополнительная глубина без резьбы. Я дорезал там резьбу и использовал другой болт большей длины. Думал хватит усилия. Ошыпся. Не хватило. Болт улетел, сабака.
Признаю просчёт в том, что на снятой голове не организовал новую резьбу М14 с новым болтом сразу. Мой косяк.
Александр Васильевич, если Вам не сложно, сообщите, какой у нас внутренний диаметр резьбы М14? То, шо в лапе отверстие под болт должно быть Ф14 - это понятно. На какой диаметр рассверливаем отверстие под нарезание резьбы М14?
Напомните, чем смазываем метчик при работе в алюминием? Обычное масло или чё-то другое? _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
blek-269, я жыж с Вами согласен полностью. Только возникает вопрос: а почему тот шаг резьбы, который был, производитель собственноручно вырывает с мясом из тела головы, прикладывая запредельные усилия?
Там глубина нарезки резьбы где-то 50-60мм. Уверяю Вас, что при шаге резьбы 1,5мм, лапа бы держалась отменно. Но вот вырвать резьбу тем же пневматическим пистолетом уже не получилось бы. Или не? _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Есть и другие варианты кроме аргона в тернете полно инфы даже показаны фильмы .
Тогда рассверливаем и нарезаем резьбу сажая на герметик или на клей для резьбы . Так делал на тазике когда шпильку вытащило на головке которая держит постель распредвала . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Все ответственные соединения делают мелкой резьбой , нагрузка другая . Не думаю что лучше будет держаться с шагом в 1,5 .
я не знаю какая причина этому сопутствовала , но конструкторы всё это не с пальца взяли а проводили расчёты .
я не утверждаю может гайки ослабили с или шпилька пошла при откручивании , а её потом на зад не до затянули может ещё что _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Покажите мне болт/шпильку, вворачиваемый в алюм. сплавы, несущий нагрузку, имеющий резьбу с шагом 1 мм, например. Кроме пробок! Там и М16х1 можно увидеть.
Те же инженеры в фиатомоторах 1,2 и 1,4 применили хоть разные по диаметру болты крепления правой опоры, но шаг в обеих наибольший из ряда М8 и М10. Совпадение? Не думаю! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Господа.
Если у меня в головке добрые челы выдрали резьбу, то другие добрые челы могут выдрать резьбу у вас, как вариант.
Как мы уже коллегиально определили, исправить ситуацию можно заменой болта большего диаметра с перерезанием резьбы.
Но, как выяснилось, сегодня существуют технологии, которые позволяют оставить прежние болты, а резьбу восстановить посредством несложного ввёртыша.
В ролике восстанавливают резьбу М12х1,5 в чугуне.
https://www.youtube.com/watch?v=avTSkESffM4
Предполагаю, шо всё справедливо и для силумина.
ЗЫ: Запомните для себя простое правило для определения необходимого диаметра отверстия для сверления резьбы. Т.е. какое сверло искать.
Из цифры внешнего диаметра резьбы в мм надо вычесть шаг этой резьбы. Получите диаметр необходимого сверла.
Например: Резьба М12х1,75
12 - 1,75 = 10,25 ~ 10,2мм.
Что годится для стали и чугуния, не всегда годится для люмени и ее сплавов( не считая специальные твердые- Д16 и проч.) деталей авто.
Можно и так выбирать сверло, только не надо забывать о возможном, реально, увеличении диаметра отверстия- и неточная заточка пера сверла, и биение станка, тем более- дрели. Тут чаще всего таким сверлом можно дать маху.
Я бы делал(а так и делал часто) отверстие на пару десяток меньше и нарезал парой ручных метчиков, а не одним машинным. Иногда и не проходя полностью вторым. Причина- ни разу не встречал резьбу с наружным диаметром, точно равным заявленному- если там формально М6 на болте, фактически 5,7.
Болт ГБЦ мотора 1,4 вместо ожидаемых 8 мм имеет 7,8 мм, это таки измеренный, а не табличный диаметр.
Вот тут и плюс пару десяток от расчетного на сверлении, минус пару десяток на болте, и будет то, что бывает...
Ближе к истине, но не ровно, бывает резьба нарезанная, а не накатанная(бесстружечная), что сейчас массово и технологично против дедовской- клуппом или плашкой. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Показывайте. Всегда интересно глянуть на правильные весчи. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Для начала- штатный болт ГБЦ мотора 1,2/1,4 , диаметр и талия/шейка- вот такие потягушечки бывают, до обрыва недалеко. Резьба М8х1,25, не основная, но болт вворачивается в чугуний, а он таки прочнее люмени.
Шпилька крепления ГБЦ, если не склероз- ГАЗ-66. В блок идет резьба М12х1,75-основная/первая в ряду, под гайки М12х1,25, фото с резьбомером не показал, не так интересно, как диаметры резьб.
И интересная ссылка про резьбу- кто и сколько нагрузки держит https://fex.net/831511793260?fileId=1253921378 все изучено до нас...
Размер:
140.8 KB
Просмотрено:
110 раз(а)
Размер:
154.96 KB
Просмотрено:
109 раз(а)
Размер:
136.88 KB
Просмотрено:
112 раз(а)
Размер:
151.66 KB
Просмотрено:
107 раз(а)
