Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 16, 2019 16:01 Заголовок сообщения: По одному vin коду могут быть разные запчасти
Добрый день, уважаемые форумчане! Машина Добло 2005 г.в. 1,3 мультиджет. Вопрос такого плана, по одному vin коду могут быть разные запчасти (т.е разных типов, размеров). Это точно касается масляного фильтра, тормозных колодок (как передних, так и задних), тормозного цилиндра задних колес. Говорю точно, потому как проверено на себе и когда машина висит на подъемнике и соответственно не движется, начинаешь забеги по запчасти т.к. в основном все любят работать по запчастям под заказ и в наличии есть далеко не всегда, а на СТО просят поскорей освободить подъемник. Может кто еще сталкивался с другими такими приколами по этой машине? Просто хотелось бы знать на будущее, где ждать подвох!
Не "по этой машине", а в принципе такое встречается весьма не редко. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Встречалось (редко) на хранцузах турецькава покроя.
И даже такое шо новых узлов таких как усунули турки ваабше не выпускают.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
И что это за СТО такое, что держа авто на подъемнике, проблему решить не могут? Может, ну их??? И первое и второе легко менять или с земли- колодки, или с ямы, а не тикающего за бабло клиента-терпилы подъемника ???????????????
Проблема прочитать код стоящего на моторе фильтра и найти аналог, коих тьма? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Фев 16, 2019 19:12 Заголовок сообщения: Re: По одному vin коду могут быть разные запчасти
Да, такое встречается. По ВИН-коду может давать 2, а то и 3 варианта (какой из них установлен на заводе).
Именно по Добло 1.3 mjtd с 2005 года дает:
1. масляная система UFI или Parflux (фильтра разные);
2. передние тормоза:
- "малые диски" 257 х 22 мм и, соответственно, "малые" колодки;
- "большие диски" 284 х 22 мм и, соответственно, "большие" колодки"
- диски 257 х 20 мм и "рогатые" колодки;
3. Задние тормоза:
- узел TEVES*;
- узел A.P*
* рабочие цилиндры, колодки и распорные планки - разные.
Поэтому, лучше раз себе зафиксировать какой из вариантов стоит. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Как они решат проблему, держа машину на подъемнике, если я привез не те запчасти, которые туда подходят?! Клиент далеко не терпила и людей тоже можно понять, а колодки с земли менять как-то не комильфо, когда уже снят тормозной барабан на подъемнике! Прочитать код фильтра каким образом, если и тот и другой картриджи. Это я уже сейчас знаю какой. Вопрос был, какие еще есть узлы, которые могут быть разные, не смотря на вин код?
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Фев 16, 2019 19:27 Заголовок сообщения: Re: По одному vin коду могут быть разные запчасти
3. Задние тормоза:
- узел TEVES*;
- узел A.P*
Добрый вечер Александр! Это я уже сейчас знаю, что стоит в этих узлах (т.к. напрямую столкнулся). Просто хотелось узнать где еще ждать приколов, или их там масса?
ккк149
Да будто по 1.3 все "чудеса"
а, еще примечание, машина с кондеем или без. это касается ремня генератора и наличие натяжного ролика. и наличие фильтра салона.
остальное по ВИНу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
на крышке масляного фильтра написана система _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
