Парктроник на doblo cargo 1.9jtd
Seek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Парктроник на doblo cargo 1.9jtd Ответить с цитатой
Здрастуйте добловоды у меня fiat doblo cargo 1.9jtd взади на бмпере стояит вроде как парк роник как его подключить очень нужно прошу помочь дать какуето хему или просто обясните все стандарт вроде как только как включить или подключить не вкурсе Crying or Very sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме датчиков в бампере у тебя что-то ещё есть? Smile Может это просто заглушки...
Италоголизм не лечится...
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот, может это заглушки в дырках под парктроник ?
Если троника нема а хочется - то он стоит не дорого а установка его очень постая
Seek
а как проверить ??
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько он стоит и как его поставить
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
Ну посмотри есть ли там датчики, да и это, если там датчики и есть то без блока управления - это металлолом, ибо датчик это инфракрасный диод и блок - это комп который анализирует данные с датчиков
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вытащи их и посмотри... Парктроник устанавливается более чем просто: от датчиков идут провода на блок управления, а к блоку подключается индикатор и питание...
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас посмотрю
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=15
Установка? проще простоко - снимаем заглушки, вставляем датчики, прокладываем провода в салон и подключаем к блоку управления. Потом смотрим на табло и всё...
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче залез только что под нее там они как я понял есть идут кудато провода от них в машину как и включают
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я снял сам датчик есть а что должно быть еще и где оно находиться.Обясните как и где оно нходиться в торпеде или еще гдето!! Если есть схема то дайте ссылку если можно.
tenente
Авто: Fiat Punto 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seek, в моей машине датчики установлены в заднем бампере, а возле запаски я и оставил блок питания с предохранителем, в который и входит по моему пять или шесть шнуров, один их них идёт ещё к маленькой колонке, которая продавалась вместе с парктроником, четыре шнура - от четырёх датчиков и один от монитора, который естественно должен быть в салоне. Но есть версии и без монитора. просто посмотри где заканчиваются шнуры и всё, если там ничего нет, то не парь голову и купи новый парк
Seek
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой паркт троник посоветуете и вообще к моиом я тк понял у меня SWF какие поставить
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно БУ прячут в багажнике, там же к нему подключают 12В и ещё подключают к лампоче заднего хода, чтобы парктроник включался когда включаешь заднюю передачу, а дальше в салон к торпедо под накладками протягивают кабель на дисплей или просто пищалку...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самыми "правильными" парк-трониками считаются Steel Mate и Longhorn. А дальше выбор зависит от бюджета...
