Хотел совета вашего получить, так как на СТО толком не могут помочь мне с такой проблемой.
Alfa Romeo Mito 1,3 MultiJet, пробег 132000км, приехала с Франции 2 года назад с пробегом 107000км, эта проблема была (еще в Франции), машина каталась два года в Луцке и так там не смогли её побороть.
Проблема:
На холодную машина когда завелась, двигатель начинает не ровно работать (колбасить скажем так. не сильно) при этом плавают обороты немного и есть белый дым с трубы, машине достаточно поработать минут 3-5, и после этого работает ровно и дыма почти нет, как только она нормально прогреется, дыма нет, обороты четко держит, мотор работает ровно как часики. Машины заводится без проблем, тяга в машине есть, есть вот только такая проблема на холодную, когда сейчас потеплело на улице чуть лучше стало, но все равно колбасит.
Что было сделано:
Поменяли все 4 свечи накала.
Поменяли все форсунки топливные 4шт.
Чистка клапана ЕГР.
Чистка впускного коллектора.
Замена датчика на ТНВД.
Ездили именно на дизель сервис, сказали что коррекция четкая, можно туда и не лесть.
Датчик температуры ОЖ, топлива, поступающего воздуха, воздуха после нагнетания. А также количества воздуха, его давления и коррекции турбиной. Всё проверяется диагностическим компьютером вместе с толковым "толкователем" показаний _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
температурные датчики проверяли, все в норме _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добрый день, Александр. Спасибо за ответ. А вы все тогда датчики проверили или какие-то датчики остались без внимания?
В Вашей машине было 2 проблемы: не прописанные форсунки и зависший клапан EGR. Но Вы написали что на дизель-сервисе EGR почистили и форсунки поменяли (а прописали ли их?)... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Очень похожие симптомы были на бензиновом двигателе. Вылечилось заменой лямбда-зонда. На дизелях, вроде, встречается аналог лямбды, LAF-сенсор, как-то так он называется. _________________ Tempo di motori
ValentinN
езжу на очень старом атмосферном дизеле (XD-2 или YTT) - проблема та же самая.
один в один. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
