На Profigas был 2 года назад, как только купил машину. Хотел нормальный сервис найти, чтоб для себя. Походили они вокруг машины, заглянули под капот и сказали что у них нет программы почитать ошибки даже. А на вопрос, почему так цокотят форсунки- сказали что они уже убитые и их нужно менять. А лучше вообще все выкинуть и поставить "нормальный газ", пропан то есть. Может сейчас и занимаются.
Лично я ездил к Андрею в Житомир. Человек в теме не первый год.
Уважаемые добло воды. Есть ли в свободном доступе или у кого может в закромах, "принципиальная схема" проводки нашего ГБО? Очень надо. Столкнулся с проблемой: при переключении кнопки на газ, в течении одной секунды перегорает предохранитель который находится в коробочке с двумя релюхами на стенке капота (ближе к лобовому стеклу). Клапана открываются на баллонах, машина на газу может проработать до 2-3 секунд, потом тупо глохнет, на бензин не переходит (только принудительно кнопкой). Предохранитель там стоял на 7.5А, горят все вплоть до 30А. Соленоиды на баллонах отключали, без них также горит...На редукторе также проверена катушка (соленоид) Такое как проводка или релюхи которые рядом с предохранителем. Нигде не могу найти описание сего предохранителя. ПОМОГИТЕ!!!!!
ЗЫ. Отдельно создал тему, но решил написать еще сюда..
Приветствую! Может эта фирма поможет найти электросхему ГБО-МЕТАН
Какая-то лажа происходит. Погода потеплело, появились лужи. У меня на приборке светится АБС, и сигнал открытой двери. Скидывал клемму с АКБ - не помогло. Вот вижу у автора выше - тоже проблема с электрикой/электроникой.
Что за напасть?... _________________ Зануда
В ютубе была похожая поломка горел предохранитель оказалось кто то менял разъем на соленоиде и плохо за изолировал провода может даже где то провод перетерся и окоротит на корпус
Спасибо, а ролик не подскажите по каким клчевым словам искать
Нашли причину, все таки контакты на баллонах... подскажите возможно ли эти соленоиды что на баллонах заменить? и какие там коннекторы для проводов, хочу все перебрать..
Здравствуйте, форумчане. После замены грм моторист сказал, что нужно принудительно погревать на бензине и только потом переходить на метан. Так ли это? Подскажите, пожалуйста!
