FIAT CROMA 2.0 ie нет искры
Rexdamorti
Авто: FIAT CROMA i.e 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 01:51    Заголовок сообщения: FIAT CROMA 2.0 ie нет искры Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, проблема вот в чем. Пропала искра. Ехал спокойно и заглох, поначалу подумал что свечи залило, и не мог завестись. Притащили в гараж, начал искать причину, искра стреляет один раз, и дальше тишина. Проводку звонил, смотрел, были подозрения что где-то переломлен провод, переобжал всю клемную колодку, вроде помогло, но уже посадил акб, на след день, с заряженным акб хотел по пробовать, опять один раз стреляет и молчит. Думал может катушка, купил новую, не оно, много информации перечитал, думал может дигиплекс2 накрылся, так тоже нет, отнёс к другу, у него темпра, завелась, работала отлично, выходит блок тоже живой, ну звонил ДПКВ, давало 600 ом, когда в тепле 700 ом, почитал мануал, вроде в норме, но всё же заказал новый, тоже ничего. Что еще смотреть, куда лезть. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото я не понял: а на темпре какой мотор, что диджиплекс ей подошёл?
"1 раз стреляет" - это и есть тест системы зажигания. значит катушка, коммутатор и прочее - исправно.
машины в разных городах, а рекомендация одна: чистим массу двигателя от кузова, чистим массу электроники, которая на термостат прикручена и чистим контакты тахометрического реле Smile
искры не будет до тех пор, пока сигнал орт ДПКВ не замкнёт реле и не запитает ЭБУ Wink
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно. Скорее всего отсутствует сигнал от какого то из датчиков: на шкиве колен вала или на КПП . Было тоже самое, почистил разьемы и все работает.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него темпра 1.6 карбюратор, стоит диджиплекс 2, только немного другая модель, разпиновки диджиплексов идентичные.
Где местонахождение этого "тахометрического" реле ?
И если можно, разпиновку ЭБУ, с какой стороны считать ?
 Просмотрено:  582 раз(а)
 Просмотрено:  646 раз(а)
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ - дает свое сопротивление, вроде все по книге.
А вот с датчиком оборотов, который установлен на маховике, другая картина, когда меряешь сопротивление на фишке датчика, все нормально, подключаю фишку, сопротивление 1. Контакты чистил.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2019 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По пробую подкинуть массу на кузов, заметил, что на клеме которая крепится к кузову, и уходит к двигателю, есть обрывы жил.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без датчика маховика будет периодически проскакивать одна искра.Машину так не заведешь.Вывод напрашивается простой--поставить другой датчик.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где измерялось сопротивление этих датчиков? Нужно мерить в конечной точке присоединения. ДПКВ-на фишке к блоку зажигания или как его том(на левом крыле). Аналогично второй датчик. Так узнаешь целостность всей цепи.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут немного непонятно:
...ДПКВ - дает свое сопротивление, вроде все по книге.
А вот с датчиком оборотов, который установлен на маховике,...(с) выходит, есть два датчика положения КВ, или как?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть датчик положения, а есть датчик скорости вращения коленвала.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик маховика, тоже рабочий, ну по крайне омметром тоже дает от 600 с копейками ом, а когда подключаешь фишку то в сопротивление на мультиметре показывает "1" где искать провода с датчика оборотов ? В плане куда они уходят, в салон, или к ЭБУ, потому что, вроде как, в оригинале, должен стоять "диджиплекс 420а" и к нему должны подключатся оба датчика, а у меня стоит 481 м, и к нему подключен только датчик ВМТ.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду благодарен, если подскажете конечную фишку датчика оборотов.
Rexdamorti
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду и вам очень благодарен, за информацию, где искать конечную фишку датчика оборотов, и за что он должен отвечать.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аааа...СеменСеменыч!...Забыл геть. Embarassed
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик маховика-2 и 3 контакт на диджиплексе,провода желтый и черный;датчик коленвала 1 и 5 на диджиплексе ,провода зеленый и синий соответственно.
