Виталий 1987 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: типо продан ,куплен-лянча дедра 1.8 без лямды
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 17:07 Заголовок сообщения: |
Где он находится ,фото места есть ? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 24, 2019 20:41 Заголовок сообщения: |
Виталий 1987
Не надо путать Бабеля с Бебеля: во-первых, на Дедре нет расходомера и потому винта на лопате тоже быть не может (учим мат.часть по впрыску своего автомобиля более внимательно). Во-вторых, на исправной машине крутить ничего не надо, все прекрасно работает и так. В-третьих, вот это твоё "без лямбды" и есть причина, по которой ты теперь ищешь какой бы винт где покрутить чтобы "стало хорошо", а оно не станет пока не поставишь лямбду, как и должно быть по заводу. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
WINSWORD Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 4 Откуда: Энергодар
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 13:07 Заголовок сообщения: |
Виталий 1987 писал(а): | а фото етого "болта в лопате " можно , чет не понятно , мануал пишет что в ебу есть какой то переменник для настройки со2 , чисто интересно ,ето и есть лопата ?! |
Лопата- есть в простонародье ДМРВ, возле патрубка выхода с лопаты с правой стороны под пластиковой заглушкой есть шестигранник, он и служит для регулировки СО. А колодка по которой смотреть СО с помощь тестера находится в жгуте проводов дтож,выглядит как одинарная фишка(папа) |
WINSWORD Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 13:09 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Виталий 1987
Не надо путать Бабеля с Бебеля: во-первых, на Дедре нет расходомера и потому винта на лопате тоже быть не может (учим мат.часть по впрыску своего автомобиля более внимательно). Во-вторых, на исправной машине крутить ничего не надо, все прекрасно работает и так. В-третьих, вот это твоё "без лямбды" и есть причина, по которой ты теперь ищешь какой бы винт где покрутить чтобы "стало хорошо", а оно не станет пока не поставишь лямбду, как и должно быть по заводу. |
Лайк!👍 |
WINSWORD Amico
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пт Янв 25, 2019 13:14 Заголовок сообщения: |
WINSWORD писал(а): | Виталий 1987 писал(а): | а фото етого "болта в лопате " можно , чет не понятно , мануал пишет что в ебу есть какой то переменник для настройки со2 , чисто интересно ,ето и есть лопата ?! |
Я себе сделал приборчик для постоянного мониторинга смеси из датчика уровня записи весны+резюк на 70кОм |
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 10:10 Заголовок сообщения: |
не на всех дедрах был по заводу лямда ) |
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 12:59 Заголовок сообщения: |
Виталий 1987
со впрыском Вебер - на всех _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Виталий 1987 Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 20:54 Заголовок сообщения: |
IAw |
Добавлено: Пн Янв 28, 2019 21:02 Заголовок сообщения: |
это понятно, что IAW. они все IAW, кроме 1.4-1.6 моноинж.
и даже моноинжекторные были с лямбдой
тем не менее, этот спор ни о чём, название темы подразумевает рассмотрение ланчи темы с впрыском бош. а это уже совсем другая история.
ЗЫ: почищу тему по окончанию разглагольствований. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
