Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 59, 60, 61  След.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора перескочило з 7,0 на 7,1 літри на сотню. З них 670 км на Азовське море. Решта по світлофорах. Як на мене, то не зовсім погано.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помітив, що інколи при включенні магнітоли музика з флешки починає грати з самої першої пісні, "забуваючи" попередню позицію програвання. На інших флешках так само. При чому неважливо, був це плейлист або ж просто папка. Буває тиждень все окей, а потім р-р-раз і все скидається.
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую, обсуждали мы как-то наш двигатель и ничего не знали о нем. Снял я ради интереса верхнюю крышку ремня грм и вижу одна шестерня распредвала при наличии двух распредвалов, мои скудные познания в моторостроении говорят мне - это у нас атмосферный мульти- эйр, со всеми плюсами и минусами ( дай Бог без минусов). И звуки на холодную наверное от этих электронно- гидравлических впускных клапанов. Дроссельной заслонки нет и фазовращателя тоже нет . Масло надо правильное и вовремя и ремень также. Ну вот кому интересно.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, пане Юрію. Трохи більше інформації тепер є про Тіпо. 👍
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальное вродебы как у всех. Ещё не привычно что нет индикатора давления масла как у всех, при пуске двигателя у Вас Олесь его тоже нет? Он наверное сделан только на слабое давление, сейчас так многие делают.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка давления масла есть...
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як нема дроселя? який мультиейр? це звичний 1.4 16в з 2ма роспредвалами))) 2й розпредвал приводиться в дію зірочкою від першого розпредвала Wink
П.С. і тарахтять вони всі - мотори цього сімейства
Слава Україні!!
Юрий П
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиеновод у Вас на седане евро-5 и лампочка есть, у хетчбеков евро-6 и вот по другому , такое объяснение импортера с Одессы. Ромко ,мультиэйр описан в интернете, я сделал вывод, впускного распредвала нет, его не смог бы крутить выпускной распредвал. Там впускные електро-гидравлические клапана . Могу ошибаться, размышляю и сопоставляю , если знаете больше напишите.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пане Юрію, якщо ви про лампочку з логотипом двигуна, то при повороті ключа вона на секунду спалахує. [/url]
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як- на секунду? Лампа індикації низького/аварійного тиску повинна світитись до набору потрібного тиску- більше 0,6...0,8 кгс/см.кв, а потім гаснути.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это Check Engine
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Юрий П
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь это не та , значит у нас одинаковые комплектации. Задние датчики парковки у Вас тоже есть? Александр Васильевич у нас на хетчбеках с евро-6 они не сделали этого индикатора при пуске, я его не разу не видел ещё ( дай Бог и не видеть ).
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значек означает, что двигатель всё-таки есть, а вот с маслом или без другой значек)
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, парктроніки є.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як- на секунду?
Вибачте. Моя помилка, не так виразився. Лампа гасне одразу після старту двигуна.
Страница 11 из 61
