проблема замка задней двери Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это уже прошёл...
Кароч,складывай денги на новую ручку....
Во всех БУ-шках этот силумин сломан.
В новом замке на шток и пружину без экономии навалить мазуту N158.
Качество,гарантия.
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я його відновив оцинковкою. Якщо буде час, то розберу зробить фото. Але в мене він не зламаний, а стертий і не дотискав ручку для відкриття.
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень жду фото, у меня шток ходит. а флажек не достает до пластикового рычага...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2019 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только пару дней назад как смазал:
Змазал и через пару дней снова всё повторилось. Снял ручку. занём домой и всё вымыл под напором воды. Потом розобрал и все запчасти протёр и смазал. И вот теперь результатом довольный (а и ещё пружину розстянул).
Снимайте всё, а там всё легко. Розберётесь!
Dyadya
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2019 19:18    Заголовок сообщения: Замок задней двери Ответить с цитатой
У меня сломался силуминовый кронштейн, на который крепится сервопривод центрального замка задней двери...Кто то решал такую проблему?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2019 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рішення одне-купляй і міняй.Ота деталь занадто тендітна.Альтернативний шлях- дублювання оцинковкою ітп ітд - тимчасова версія.Все одно з часом прийдеться міняти.
Alexsndr1
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54 писал(а):
Там надо смазать, чем нибудь густым типа литола. Один раз и все...
тормозной жидкостью Mad
peterbuild
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не доставал силуминовый флажек до пластикового рычага...... нехватало 2-3мм, сделал сверлом окуратное отверстие, куда уптрается флажек и вкрутил маленькой саморез, сейчас силуминовый флажек упирается в шляпку этого винта. Все смазал 158 смазкой
Страница 7 из 7
