baxxter,овчинка выделки не стоит!Я тебе по телефону уже это говорил!Нашего гены на 90 ампер не хватает!На Трафике стоит гена 120 ампер,вот ему нормально! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Привіт!Ти де пропав? Давно тут не бував,а це зайшов та згадав за тебе!
Всім привіт, ФФіат Кубок 1,3 дизайн на роботі, не працюють три з чотирьох положень на регуляторів пічки, хто що підкаже, бо не вдома і потрібно буде чхати з дітьми не одну сотню км
Привіт брате!Та ніде я не пропадав!Десь загубив твій номер!Напиши мені у приват,або подзвони! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
У меня тоже не работает реле печки на первых трех положениях, порыскав в инете пришел к выводу, что скорее всего сгорел термопредохранитель( та хрень, что сверху реле припаяна). Конечно точно только снятие и прозвонка скажет, но решается проблема паразительно просто-идете на радиорынок и покупаете термопредохранитель за доллар(или дешевле, зависит от параметров)
ну либо еще вариант, если все же проблема в самом наборе сопротивлений печки, то можно с китая заказать новое, я нашел его за 7,8долл, что гораздо дешевле чем на разборках б.у.
Последний раз редактировалось: EvgenSX (Вт Янв 08, 2019 21:11), всего редактировалось 1 раз
EvgenSX , спасибо за подсказку . Планы не много могут поменятся , лежит вебаста нужно разобрать и сделать ривизию . Если все будет хорошо , тогда буду ставить вебасту , она на много лучше будет , чем с рено догреватель .
Интересно, а какое потребление тока у этой штуковины...?
Скаженно високе,через те й відмовився собі інсталювати.На малих пробігах АКБ взагалі голодним буде. 4*150W=600W Уявляєш потужність?
Потужність для проводки авто звичайно велика,а теплова так собі.
Для порівняння Вебасто 5-7КВТ,потужність радіатора опалення біля 9квт.
Di-MA, зачем ставить 4 свечки ??? Для нашего авто это очень много 2 свечки самый раз .
Я маю на увазі що навіть 4 за мало щоб відчути реальний приріст тепла,а 2 то взагалі ні про що.Автомобільна дуйка на скло має 125 Вт,це приблизно 1 свічка по потужності,багато володарів вже відправило тей пристрій на смітник,так що 2 свічки теж не врятують.Авто під навантаженням дасть на багато більше тепла від ДВЗ а ніж подібні гаджети.Нагадаю що потужність двигуна від 50квт,навіть якщо не швидко рухатися це вже 3-7Квт теплової потужності у системі охолодження.
Страница 2 из 3
