Неизвестный разъём
Legik
Авто: Scudo 2.0jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2019 02:25    Заголовок сообщения: Неизвестный разъём Ответить с цитатой
Решил залепить вебасту...Купил котелок от крайслера вояджера термо топ х/з(наклейки сгнили).Купил родное крепление и глушитель.Перебрал от и до.Ведро воды с льдом при -5 на улице нагрел за минут 8.Вебасто от крайслера управляется подачей минуса.Насос дополнительный ставить не хочу.Хочу шоб работала с кнопки НО ТОЛЬКО ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ! Питание думал взять с 7 предохранителя (обогрев заднего стекла по книге),но на нём +12 постоянно при включенном зажигании....При монтаже нашел два разъема за правой фарой.Вопрос-шо то за разъемы???На 4-х контактном есть +и- на постоянку (и при вкл зажигании появляется +на другом. Може он от родной вебасты???
 Просмотрено:  306 раз(а)
 Просмотрено:  284 раз(а)
